avr的spi问题
2556|7
472666GAQ|  楼主 | 2010-12-25 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那3个10k的电阻是spi接口那些器件的需要  那3个2k的电阻式防止isp下载的时候和外围的spi从机发生冲突  大家看我这样连接行不行
NE5532| | 2010-12-25 16:49 | 只看该作者
上拉电阻都不需要,去掉。2k电阻大了,用47Ohm就可以了。
472666GAQ|  楼主 | 2010-12-25 17:19 | 只看该作者
2k是我看书上的 这样说的 还有就是上拉电阻为啥去掉呢sd卡不是需要上啦电阻么  去掉了会不会有影响
NE5532| | 2010-12-25 19:58 | 只看该作者
你先想下为啥要加就知道了,如果没有理由加上去,就去掉。
472666GAQ|  楼主 | 2010-12-25 20:03 | 只看该作者
这个我真不知道 呵呵希望点一下 增加驱动能力?  不能吧avr的驱动能力很大
NE5532| | 2010-12-25 20:28 | 只看该作者
2k电阻是为了保护端口不会意外处于“两个都输出”的状态而造成高、低输出状态打架而烧口线,端口的一般口负载能力是25mA,所以5V/25mA=200Ω,你要取,也不能超过这个值;考虑波形质量等因素综合,可以用47Ω的,其实端口短路,只要不是长时间一直直接短路,是不容易烧掉的。这样串了电阻以后,如果下载的速度高,你还得验证一下电压波形是否畸变太厉害。
至于上拉电阻,无非是为了改善信号的边沿质量,SPI是推挽输出,不像I2C那样开漏,必须加上啦。所以上拉电阻主要由信号的速度和边沿情况决定,综上,如果你说不清楚边沿是否变差了,就没有理由弄两个电阻上去。
设计的规则就是,你没有理由去做的事,要弄清理由,不要埋着头乱作。
472666GAQ|  楼主 | 2010-12-26 13:38 | 只看该作者
谢谢  讲的真详细
shiwilson| | 2010-12-26 16:50 | 只看该作者
学习了
