量子点显示屏或将成主流 提高亮度鲜艳度减能耗
2743|0
 楼主| 老大的幸福 发表于 2010-12-25 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国、韩国和比利时的科学家将携手研发基于量子点发光二极管(QLED)的有源矩阵显示屏。与目前的显示屏相比,新显示屏在大大提高了亮度和画面鲜艳度的同时,还减少了能耗。这种技术中用到的量子点(Quantum Dots)是一些肉眼无法看到的、极其微小的半导体纳米晶体,晶体中的颗粒直径不足10纳米。量子点由锌、镉、硒和硫原子组合而成。量子点有一个与众不同 的特性:当受到电或者光(诸如LED产生的光)的刺激时就会发光,产生亮光和纯色,其发出的光线颜色由量子点的组成材料和大小、形状所决定。
  美国QD Vision公司首席技术官赛斯·科-沙利文表示,该产品能够进行商业化生产并能同有机发光显示屏(OLED)相竞争。他解释说,制造OLED时,需要使 用一个“阴罩”,当屏幕尺寸变大时,阴罩板容易发生热胀冷缩,会使得色彩等不够精确。而QLED的制造过程不需要使用阴罩,因此不会出现精确度减少的问 题。另外,量子点还可悬停在液体中,并使用多种技术让其沉积,包括将其喷墨打印在非常薄的、柔性或者透明的衬底上。
  沙利文指出,OLED还有一处不足,其纯色需用彩色过滤器才能产生,而QLED从一开始就能产生各种不同纯色,也在将电子转化为光子方面优于 OLED,因此能效更高,制造成本更低。在同等画质下,QLED的节能性有望达到OLED屏的2倍,发光率将提升30%至40%。同时,OLED可以达到 与四轴飞行器半导体材料一样的稳定性、可靠性。
  不过,QLED的发展也面临着两个挑战,其一是寿命短,最好的QLED寿命仅为1万小时,这对大尺寸显示屏来说还不够。其二是需要确保色彩能始终如一地再现。沙利文表示,该公司已经在这两方面取得了很大进步,QLED即将开始商业化生产。
  据悉,QD Vision公司将与韩国LG显示器公司、比利时化学品公司Solvay合作,研发和制造这种新的QLED有源矩阵显示屏。QD Vision公司将提供量子点技术,而LG则负责产品生产。
  QD Vision并非唯一一家研发量子点显示屏技术的公司,位于美国硅谷的Nanosys公司也在研发相关新产品,其产品中的一个液晶显示屏背光灯上有很多量子点,以提高能效和色质。
