n沟道mos管高温导通问题
4447|18
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-25 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最近的一个项目里用了2312用于开机电路中开机检测脚的拉低,低电平时开机。在70度高温存储实验中发现机器会自动开机。如何解决si2312高温漏电流增大的问题?换过3904 8050替代效果也不是太好。
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-25 16:27 | 显示全部楼层
上电路图,坐等高手
lyjian 发表于 2010-12-25 18:31 | 显示全部楼层
减小R54
DS增加一个电阻
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fubehyin + 1
查看全部评分
gx_huang 发表于 2010-12-26 10:12 | 显示全部楼层
光有电路图,没有任何说明?
DVDD平时电压是0V吗?
你把Q4去掉看看是否会开机。
或者把R55去掉,C47改为电阻,Q4不去掉,看看是否会开机。
mmax 发表于 2010-12-26 11:27 | 显示全部楼层
没看明白你的电路
USB_5V是控制开机的信号吗?
所谓开机,就是wakeup导通给DVDD供电吗?
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-27 09:16 | 显示全部楼层
4# gx_huang
dvdd是ldo输出,无使能时是低,这个电路是插usb开机,开机完回复wakeup_en高电平,Q4去掉就不会自动开机了,我把门级接地(把R55断开接地)问题仍存在,把漏极接地也是一样。
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-27 09:26 | 显示全部楼层
3# lyjian
R54下调至22k插usb能开机,调至33k无法开机,但是22k拿烘枪烘q4仍会自动开机。
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-27 09:27 | 显示全部楼层
5# mmax
见6楼。wakeup通过dvdd拉低。
gx_huang 发表于 2010-12-28 13:51 | 显示全部楼层
既然这样,你直接测试这个MOS管的高温漏电流就可以了。
没有必要花这么多时间分析问题,试验数据才是基础。
如果MOS管的漏电流不大,则肯定是电路设计原因,比如干扰误触发,比如走线不规范。
mmax 发表于 2010-12-28 14:50 | 显示全部楼层
给C47并个电阻吧
要不然你不插USB,MOS的G极空悬着,MOS很容易导通。
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-28 16:01 | 显示全部楼层
10# mmax
usb那边有vbus检测电路,相当于30k的下拉了~
现在可以确定不是vGS的问题,g极10k下拉接地一样会自动开机。
mmax 发表于 2010-12-28 16:28 | 显示全部楼层
看了一下2312 的datasheet,在55度是最大10uA的漏电流。
70多度就有可能出现楼主的问题了。
chunyang 发表于 2010-12-28 16:33 | 显示全部楼层
G极不能悬空,需要加静态偏置。
PowerAnts 发表于 2010-12-28 16:41 | 显示全部楼层
熟悉器件的温度特性很重要的,MOS管的vth是负温度特性,即开启电压随温度上升而下降。
正常的设计,要保证电路在设计的温度范转内稳定运行,像楼主的这个设计,在“解决”问题后仍然要需要做高低温试验验证以下两个方面:1,高温下不能误开;2,低温下要能可靠开机
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-28 19:06 | 显示全部楼层
14# PowerAnts
感谢powerants的解答,确实发现Vgs(th)在70℃时为-0.1v左右,Vgs(on)不知是多少,您看这个电路,如何才能实现高温不会误开机呢?减小R54?多谢!
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-28 19:07 | 显示全部楼层
13# chunyang
G极有40k的下拉,图中没表示出来,vbus检测脚相当于下拉。
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-28 19:09 | 显示全部楼层
12# mmax
是的,规格书上写着70℃在vgs=0的情况下有75ua的电流.
mmax 发表于 2010-12-28 20:26 | 显示全部楼层
75uA*100k=7.5V
当然被拉下来了
 楼主| fubehyin 发表于 2010-12-29 19:03 | 显示全部楼层
18# mmax
调小这个100k到1k,拷机确实能解决问题。多谢~
