68013-EEPROM missing
4818|11
 楼主| zhanglli 发表于 2010-12-25 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上开发板后,设备管理其中显示:68013-EEPROM
missing,在下载程序后却出现了,这样一种情况:本应该在下载程序后,68013-EEPROM missing的消息应当消失,但是在这里却没有发生上述现象
有没有人遇到类似的情况啊?
guoyt 发表于 2010-12-25 20:36 | 显示全部楼层
看看选择的eeprom模式还是No eeprom模式
 楼主| zhanglli 发表于 2010-12-25 20:51 | 显示全部楼层
这个还有关系?
guoyt 发表于 2010-12-25 21:09 | 显示全部楼层
如果选择的是no eeprom模式就会出现68013-EEPROM missing的信息,firmware下载到内部RAM了。
hanwe 发表于 2010-12-25 21:13 | 显示全部楼层
可能是驱动程序的原因,CPRESS有两个驱动程序,一个旧版的、一个新版的。
如果驱动程序不一致,会出现上述问题。
 楼主| zhanglli 发表于 2010-12-25 21:21 | 显示全部楼层
问题解决了,当我使用了EZ-USB自带的VC+DDK文件夹中的用USB下载程序的应用层软件,然后将下载固件程序.hex文件放到VC+DDK所在文件夹,然后用应用程序.exe,将.hex固件程序下载到EZ-USB开发板中。下载程序成功后,出现了开始刚安装CYpanel的一幕,发现新驱动
 楼主| zhanglli 发表于 2010-12-25 21:25 | 显示全部楼层
最后那个68013-EEPROM missing的字样从设备管理器中消失了。
kongformat 发表于 2010-12-26 17:43 | 显示全部楼层
学习中
brucedd 发表于 2010-12-28 10:49 | 显示全部楼层
这个要看你下载的程序是啥程序了,VID和PID要是和默认的出厂芯片一样的话,就是会识别成68013-EEPROM missing
 楼主| zhanglli 发表于 2010-12-28 22:29 | 显示全部楼层
嗯,明白了
wjxcom 发表于 2010-12-31 12:59 | 显示全部楼层
楼主,您说的VC+DDK文件夹在哪啊?我找不到这个文件夹啊
