7905不稳压的问题,求解
3781|9
 楼主| mic1984 发表于 2010-12-25 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
很少用7905,今天用了一个,结果发现输入电压在-7到-13V以时可以稳定输出-5V,但是输入电压再“升高”就会出现输出同时快速升高的情况,当输入-20V时输出可以到-12V了。电路没有错,输入输出的电容也没丢,换了几片都一样。7805倒是没有类似的现象。
手册上写的输入-7V至-20V都可以稳定输出-5V的。请问这个到底是哪里的问题,会不会是芯片有假。标的是ST公司的,看着不像假货,也不像翻新的。
lai832 发表于 2010-12-25 21:34 | 显示全部楼层
输出电流是多少呢?
是不是7905的功耗过高了?
awey 发表于 2010-12-25 21:38 | 显示全部楼层
输出接个1K的负载试试。
 楼主| mic1984 发表于 2010-12-26 14:14 | 显示全部楼层
之前是空载,我接个1K的负载看看去
maychang 发表于 2010-12-26 14:30 | 显示全部楼层
7805/7905这类线性稳压器,老产品要求最小负载电流4mA,小于4mA“稳不住"。后来的新设计型号未改,但允许输出空载。
1121 发表于 2010-12-27 10:50 | 显示全部楼层
压差,去偶,散热一个都不能少.看手册指标.3端稳压块使用还是比较简单方便的.
OverLook 发表于 2010-12-27 12:14 | 显示全部楼层
加轻负载试试,  如果还不行,那就是你买的假货了。
yuanchsh 发表于 2010-12-27 17:38 | 显示全部楼层
:D  !!!
lijianming 发表于 2010-12-27 20:21 | 显示全部楼层
7905空载就会这样,7805不会
lijianming 发表于 2010-12-27 20:22 | 显示全部楼层
你也可以用7805来实现负电压源,就不会有这种情况了
