请教一下异或门
2807|8
 楼主| ti_tan 发表于 2007-12-4 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请那位大虾帮我详细讲解一下异或门电路结构的工作原理啊?主要是书上写的不是很详细,谢谢各位了!
HWM 发表于 2007-12-4 23:35 | 显示全部楼层
就是一单位加法器,有何不明白的?
xwj 发表于 2007-12-4 23:38 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,1+1=10,个位还是0;0+1=1;1+0=1;0+0当然=0
iC921 发表于 2007-12-5 01:28 | 显示全部楼层
书上讲得很明白呀!
定义:输入相同,输出1;输入相异,输出0。<br /><br />根据此定义,去验证书上讲的就可以了----不就是验证4种可能的输入吗?简单
eleclike 发表于 2007-12-5 01:41 | 显示全部楼层
在更高层应用时是不用考虑他的内部电路结构的
chunk 发表于 2007-12-5 22:38 | 显示全部楼层
我把你往沟里带一带
异或门是一种“可编程逻辑”,你可以只用它的一个输入端引入信号,另一个输入端连接一个上拉电阻和下拉到GND的“熔丝”,当熔丝没烧断时异或门是一个“同相驱动器”,输出等于输入;当熔丝烧断成开路了,异或门就变“反相驱动器”,输出等于“NOT&nbsp;输入”。
zjh006 发表于 2007-12-6 10:48 | 显示全部楼层
4楼是不是说反了
输入相同,输出0;输入相异,输出1。
michael_li 发表于 2007-12-6 10:55 | 显示全部楼层
4楼 说反了 哈哈
王紫豪 发表于 2007-12-6 22:42 | 显示全部楼层
相同为零,不同为1,乃异或
