CY都有哪些关于控制触摸屏的芯片
2815|15
guoyt|  楼主 | 2010-12-26 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hanwe| | 2010-12-26 13:52 | 只看该作者
单点触控:CY8CTST110
多点手势:CY8CTMG110, CY8CTMG120, CY8CTMG200
hanwe| | 2010-12-26 13:53 | 只看该作者
全指支持:CY8CTMA120,CY8CTMA300,CY8CTMA301,CY8CTMA340
yufe| | 2010-12-26 16:54 | 只看该作者
但是利用楼上的做touchscreen需要强大的硬件设施,沒有一定的规模cy是不支持的
guoyt|  楼主 | 2010-12-26 17:06 | 只看该作者
yufe 发表于 2010-12-26 16:54
你的建议是?
wangpe| | 2010-12-26 17:21 | 只看该作者
实际上在用着的还是CY8C21434的多
langgq| | 2010-12-26 17:43 | 只看该作者
现在CY和好多触摸屏厂家有合作,可以提供触摸屏模组,对于不想花费很多精力设计的客户来讲挺有用
guoyt|  楼主 | 2010-12-26 18:03 | 只看该作者
这种触摸屏是电阻方式的还是电容方式的。
llia| | 2010-12-26 18:13 | 只看该作者
cypress的是电容式的
wangzsa| | 2010-12-26 18:23 | 只看该作者
是不是电容的比电阻的好一些啊
zhuww| | 2010-12-26 18:34 | 只看该作者
应该说各有优缺点吧,电容的可以实现比电阻更多的多点触控,但是电阻采用的形变的原理,所以寿命当不如电容的寿命长。
zhanglli| | 2010-12-26 18:43 | 只看该作者
电容屏是发展趋势
多点触摸,更结实,透光度好
win7和Android都能完美支持
yufe| | 2010-12-26 18:55 | 只看该作者
我听说现在的电阻方式的触摸屏可以做出比电容更多的多点触摸方式
Go_PSoC| | 2010-12-27 15:18 | 只看该作者
选型手册,供楼主参考
PSG_TrueTouch3.pdf
1.34 MB
