香主,给我们解释一下 if defined STM32F10X_LD_VL
6552|8
 楼主| happya1 发表于 2010-12-26 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
解释一下这些玩意那里定义的,有何用途?那种型号该用那个定义??
香水城 发表于 2010-12-26 22:58 | 显示全部楼层
Readme文件中有解释。
 楼主| happya1 发表于 2010-12-27 10:22 | 显示全部楼层
没找到
IJK 发表于 2010-12-27 13:16 | 显示全部楼层
头文件里有简单的注释
jima 发表于 2010-12-28 18:04 | 显示全部楼层
if (defined STM32F10X_LD_VL);//如果定义了 STM32F10X_LD_VL这个类型,就怎么,怎么样
zengguangjun 发表于 2010-12-28 21:35 | 显示全部楼层
可以在IDE中选中定义的宏,然后右键菜单,选择....
这样找到定义的地方。
bear1 发表于 2014-9-4 23:49 | 显示全部楼层
具体一点:
STM32F103C8T6 这个芯片 应该选择哪个宏? 或者哪几个宏?
请版主回答一下,谢谢!
bear1 发表于 2014-9-4 23:50 | 显示全部楼层
具体一点:
请版主回答一下,谢谢!
STARM 发表于 2014-9-4 23:58 | 显示全部楼层
STM32F10X_MD
