请教加法差分电路
3909|12
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-12-27 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下差分放大电路中,在利用叠加定理分析,这个交流信号怎么处理,是当成gnd,还是什么的,小弟一直没搞懂的:
请教达人分析。
其中的l1、l2和l3是互感器的二次侧电压输出。
这里的互感器二次侧的输出算是悬空的吗?
在利用叠加定理的时候,单独考虑2.5v的时候,这个互感器输出l1和l2当做gnd还是怎么的呢
如果不当做gnd的话,根据虚短虚断,运放正端电压为2.5
然后怎么分析的呢
能否根据叠加定理推出输出电压的呢
实验的结果是输出电压的直流分量不是2.5v,我就搞不懂了。
iC921 发表于 2010-12-27 01:35 | 显示全部楼层
说说你说的“交流信号”是共模部分还是差模部分。
iC921 发表于 2010-12-27 01:36 | 显示全部楼层
如果是共模,不必在这个电路中处理,但在这个电路之外要处理好--尽量让它们对称进入电路。
如果是差模信号,根据带宽来进行不同的看待。
SLEET1986 发表于 2010-12-27 08:15 | 显示全部楼层
这个是正反馈,怎么可能是差分放大电路。
OverLook 发表于 2010-12-27 08:27 | 显示全部楼层
正反馈
qjmxxgui 发表于 2010-12-27 08:32 | 显示全部楼层
正反馈能加减运算?
lhkjg 发表于 2010-12-27 08:43 | 显示全部楼层
运放的输入的正负极好像接反了吧
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-12-29 00:31 | 显示全部楼层
呵呵,感谢大家的回复,我不小心画错了。见谅见谅!都怪我在ad中按x键
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-12-29 00:43 | 显示全部楼层
2# iC921
暂时认为是差模信号,无共模信号,
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-1-3 09:51 | 显示全部楼层
??? 怎么没人回复啊
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-4-14 22:53 | 显示全部楼层
2# iC921
这里的l1和l2都是互感器的输入。
gaohq 发表于 2011-4-15 08:17 | 显示全部楼层
2# iC921
这里的l1和l2都是互感器的输入。
互感器的二次接K级的负载?
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2011-4-17 20:09 | 显示全部楼层
有什么问题吗!请指教
