关于继电器触点并联RC吸收器,控制感性负载时 漏电流问题
6991|2
 楼主| xyr19 发表于 2010-12-27 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用继电器控制220V 8W左右的 电磁阀,为了抑制触点断开时的火花干扰,我的板子上用的是RC阻容吸收,C0.01uf 电阻几十欧,按公式计算,漏电流为0.7MA,
这种RC组合方式,对火花抑制非常有效,但是,实际应用中,发现有好多电磁阀寿命明显偏短,我们一时无法找到具体原因,担心会不会这种RC方式会对电磁阀有伤害。
电磁阀规格 功率8W,线圈内阻约5K欧,是洗衣机用的那种进水阀,按功率来计算,0.7MA 的电流所产生的功率消耗,是微乎其微的,但用示波器测量电磁阀电压,在触点断开后,发现电压波形并非正弦波形,而是有阻尼振荡现象,最大幅值不超过20V。
我想问,这样的情况是否会影响电磁阀寿命。
我曾问过进水阀厂家的工程师,他们说电磁阀烧掉基本上都是因为持续工作时间过长,线圈发热才会烧。
 楼主| xyr19 发表于 2010-12-27 09:41 | 显示全部楼层
另外,我顺便说一下,那种触点并联RC的方式 对继电器的保护也是非常有效的。(经市场实际使用证明)
yewuyi 发表于 2010-12-27 14:26 | 显示全部楼层
不要到处发帖,已在技术交流版回复。
