[产品供应]
北京蓝景世纪现货热卖,AD8115 QTY: 1KPCS !
1951|0
jameswangchip|  楼主 | 2010-12-27 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD8115:  低成本、225 MHz、16 × 16交叉点开关(G = +2)
产品描述:
AD8114/AD81151 均为高速、16 × 16视频交叉点开关矩阵,–3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。两款器件的串扰性能均为–70 dB,隔离性能为–90 dB (5 MHz),因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位分别优于0.05%和0.05°,驱动75 Ω后部端接负载时的0.1 dB平坦度达25 MHz,堪称各类信号开关的理想之选。
AD8114/AD8115内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以**并行交叉点输出,因此关断通道不会向输出总线**负载。AD8114具有增益1,AD8115则具有增益2。二者均采用±5 V电源供电,空闲功耗仅为70 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8114/AD8115采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。
ADI 全线产品小批量服务中心
高校开发工具及元器件配套支持中心
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
电话:010-51663026 ,82626934
传真:010-51664726
邮件: marketing@bluechipsemi.com
www.bluechipsemi.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2831
