请指点一下新手的串行通讯
2171|2
 楼主| rogerli 发表于 2010-12-27 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习串行,这组接收发送程序有问题么?为什么发送能工作,接收不能?
;接收程序
ORG
0000H
REST:
LJMP
MAIN
ORG
0023H
LJMP
RXRF
ORG
0100H
MOV
TMOD,#20H
;T1
工作方式2
MOV
TH1,#0F3H
晶振12M,波特率设置4800
MOV
TL1,#0F3H
SETB
TR1
启动T1
MOV
SCON,#50H
串口方式1,允许接收
MOV
PCON,#80H
置SMOD为1
SETB
ET0
允许T0中断
SETB
ES
允许串行中断
SETB
EA
;CPU
开放中断
SETB
PS
串行中断优先
LOOP:
NOP
LJMP
LOOP
;串行接收中断
RXRF:
CLR
EA
CLR
RI
清除中断标志
MOV
P1,A
SETB
EA
RXRFOUT: RETI
END
;发送程序
ORG
0000H
REST:
LJMP
MAIN
ORG
0100H
MOV
TMOD,#20H
;T1
工作方式2
MOV
TH1,#0F3H
晶振12M,波特率设置4800
MOV
TL1,#0F3H
SETB
TR1
启动T1
MOV
SCON,#50H
串口方式1,允许接收
MOV
PCON,#80H
置SMOD为1
SETB
ET0
允许T0中断
SETB
ES
允许串行中断
SETB
EA
;CPU
开放中断
SETB
PS
串行中断优先
LOOP:
MOV
P1,#00H
LCALL
TXRF
串口发送程序
LCALL
DLY10
LCALL
DLY10
LCALL
DLY10
LCALL
DLY10
MOV
P1,#0FFH
LCALL
DLY10
LCALL
DLY10
LCALL
DLY10
LCALL
DLY10
LJMP
LOOP
;串口发送程序
TXRF:
MOV
A,P1
MOV
SBUF,A
WAIT:
JBC
TI,SEND
SJMP
WAIT
SEND:
RET
;延时100子程序
DLY10:
MOV
R6,#0FFH
DLY101:
MOV
R7,#0FFH
DJNZ
R7,$
DJNZ
R6,DLY101
RET
END
 楼主| rogerli 发表于 2010-12-27 11:41 | 显示全部楼层
接线为,共Vcc,共地,两机rxd与txd脚互联,有问题么?
 楼主| rogerli 发表于 2010-12-27 13:34 | 显示全部楼层
已经解决,程序没有问题
