最近在做一个开发,主要是使用ARM解码WAV文件,然后将WAV文件的数据通过数据总线发送给FPGA,在FPGA里做并串变换后数据再送给一个DA芯片,输出音频信号。我用nGCS1所在的地址0X0X08000000作为发送数据的起始地址,在驱动中做了物理地址到虚拟地址的映射工作,可是当我对一个地址进行写操作时,发现nGCS1会送出两个低电平,使用示波器检测写信号nWE发现,在nGCS1第一个低脉冲时有nWE写操作,第二个nGCS1低脉冲没有同时nWE写操作。看了手册上的说明,时序图上的意思应该是读写外部地址时只发出一次片选信号呀。我现在读取到FPGA中的数据有点问题,想看看和这个情况有没有关系。
对BANK的寄存器我设置了BWSCON =0X221d1110,就是设计在nGCS1片选有效的地址空间里使用16位的数据读写总线宽度,BANKCON1使用默认的0x0700,写数据使用的是 IOWRITE16()。这里想咨询一下还需要进行其他的寄存器设置吗? 谢谢 |
