**转载:ARM Cortex-A9 MP-Core将与XINLINX 28nm FPGA合体
4388|8
 楼主| QQ美丽QQ 发表于 2010-12-27 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.tektalk.org/2010/12/23/arm-cortex-a9-mp-core%e5%b0%86%e4%b8%8exinlinx-28nm-fpga%e5%90%88%e4%bd%93/
XILINX公司近年来发布的每一个大系列的FPGA里,都会有一个子系列集成嵌入Processor Core的Hard IP(即硬核),如Virtex2-Pro、Virtex4-FXT、Virtex5-FXT。但是最新的6系列和7系列的FPGA打破了这种传统。记得去年在Xilinx刚发布Virtex-6和Spartan-6后的一个研讨会上我曾问过主办方这个问题,得到的回答是“我们有Micro-Blaze”,这个拿软核来敷衍我的回答俨然不能令我满意。这也成了一个留在我心中的疑团了。近日发闲,翻了翻XILINX发布的杂志XCELL,才知XILINX早已在酝酿大动作。其计划在2011年推出所谓的“Extensible Processing Platform”,将双核ARM Cortex-A9 MP-Core 与 XINLINX 28nm FPGA合体。其结构示意图如下图所示:
全文请参考: http://www.tektalk.org/2010/12/23/arm-cortex-a9-mp-core%e5%b0%86%e4%b8%8exinlinx-28nm-fpga%e5%90%88%e4%bd%93/
相关新闻链接: http://china.xilinx.com/china/ch_prs_rls/2010/ARM-proc-arch.htm
基于可扩展式处理平台架构的产品定价及供货情况信息将于 2011 年初公布。欢迎访问 www.xilinx.com/cn/technology/roadmaps 网址,并点击 “抢先了解详情!” 获取更多新产品推出信息。
老鱼探戈 发表于 2010-12-27 15:20 | 显示全部楼层
这个。。我 不懂...
SuperX-man 发表于 2010-12-27 15:53 | 显示全部楼层
做的越来越牛了
TOTO无烦忧 发表于 2010-12-28 13:02 | 显示全部楼层
好吧Xilinx片子也上了我超级仰慕的弯曲评论。
如果是首席发的深度评论就好了。现在只是一个新闻而已。
 楼主| QQ美丽QQ 发表于 2010-12-31 16:23 | 显示全部楼层
说的是啊, 有专业的人来分享一下就好了。
先贴个专业点的:
贴不全的, 请参考: http://xilinx.eetrend.com/blog/655
可扩展平台信息请参考: http://www.xilinx.com/cn/technol ... essing-platform.htm
罗列一下亮点:
1. 双核ARM Dual-core 800Mhz Cortex-A9
这里延续了XILINX的过去内嵌powerpc产品的特点,也是双核的。究其原因,仍然是通讯类的大客户要求使然。通讯类大客户习惯用一个CPU管数据流的收,一个管数据流的发,软件都写成这样了,延续双核就不需要什么大的修改。
在ARM的架构中Cortex-A9采用的是最新的ARMv7-A架构,比ARM11还好高一个档次,加上800MHZ主频绝对强悍,再加上已经做好的众多硬件加速算法IP核随时可被调用,这性能,不是一般的强。用在视频,通讯,汽车,医疗,都很有用。
因此,此款芯片的定位仍然是高端应用。
2. 众多的操作系统支持:
Linux, WindRiver’s VxWorks, Micrium’s uC-OSII and others。看来,跑Android也应该可行,linux嘛,还是ARM的。
同时硬件抽象层软件HAL也提供了,这样,搞纯软件的弟兄们终于可以大展身手了。FPGA不会不要紧,会调用软件API就可以了。
3.众多的硬核外设。
DDR接口,PCIe, G比特以太网,等通用的外设,你能想到的,都已经集成到硬核中,省事。
4. IP标准化
对于FPGA部分,采用了更标准化的定义,使得IP的开发和第三方开发更容易。
5. 交叉互联总线
采用交叉互联的方式将FPGA中的IP与AMBA连接起来,可以降低单一总线上的数据流量,移除传统的挂在总线上的硬件加速模块对总线带宽占用的压力。这个修改至关重要,否则,硬件加速再快,总线带宽是瓶颈也不行。因此XILINX和ARM一起定义了这种结构。
6. 28nm节点
由于采用了HKMG工艺,加上从CPU到外设的大量硬核化,使得功耗会非常低,价格也不会很高。
最后,有图有真相
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SuperX-man + 2
查看全部评分
amini 发表于 2011-1-4 18:01 | 显示全部楼层
看看。
明天我还来 发表于 2011-1-4 19:24 | 显示全部楼层
看看。留个印吧。
coco11 发表于 2011-1-5 17:31 | 显示全部楼层
关注中。
钻研的鱼 发表于 2011-1-6 08:52 | 显示全部楼层
个人认为这有点是xilinx的单方面热情。
一个平台的开发,不仅仅是器件强大的硬件功能,更主要的是配套的开发环境。开发一个microblaze,
硬件不好配置,edk不是很好用,一些配套的IP也有bug,特别是要把软核程序和fpga程序合在一起,需要N多步骤,bootload有好多选项,我虽然用在工程里面用软核,但软核的开发流程我还是一知半解,都是用以前做好的模板往上套,如果让我开发一个新的模板,难度太大
xilinx应该在自己的软件方面好好下点功
