550MHz业界最快的QDR SRAM
10171|10
Go_PSoC|  楼主 | 2010-12-27 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛普拉斯最新推出65-nm 36-Mbit 18-Mbit器件
完善其高容量QDRII+ SRAM产品线
新器件能实现550MHz业界最快的QDR SRAM运行速度
同时可降低百分之五十的功耗
20101227日,北京讯,SRAM业界的领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布推出新型36-Mbit 18-Mbit
容量的四倍速™ (QDR™) 和双倍速 (DDR) SRAM,这些新产品是其65-nm SRAM
系列产品中的最新成员。这些新的存储器件完善了业界最宽的65-nm同步SRAM产品线,最高容量可达144Mbit,速度最快可达550MHz。赛普拉斯拥有专利的工艺技术最多可将90-nmSRAM的功耗降低50%,引领了“绿色”网络架构应用的新潮流。
这些新器件可从外形、功能等方面向下兼容已被广泛采用的90-nmQDRII/QDRII+ SRAM(估计采用量远超6000万片),并且他们完全符合QDR联合会的标准。如此的兼容性允许现有产品的设计者无需改变板卡设计即可很方便地升级系统性能。65-nm SRAM是网络应用(包括骨干和边缘路由器、固定和模块化以太网交换机、3G基站和安全路由器)的理想选择。他们还能改善医用成像设备和军用信号处理系统的性能。QDRII+ DDRII+器件具有片内终结器(ODT),因其省去了外部终结电阻,所以能够改善信号完整性、降低系统成本并节省板级空间。
赛普拉斯负责同步SRAM产品的副总裁Dave Kranzler说:“作为SRAM领域的领导者,我们一直致力于提供最完整的高性能SRAM产品线,提升客户产品的性价比,使之在市场上更具竞争力。赛普拉斯已经向全球超过150个客户发运了超过100万片65-nm SRAM,从而奠定了我们在高性能SRAM领域的领导地位。”
赛普拉斯的SRAM产品线包括有铅和无铅封装,分商业级、工业级和军用级,并且具有多种接口配置和性能范围可供选择。赛普拉斯还可与客户共同开发针对特定应用需求的解决方案。
供货情况及照片
36-Mbit CY712xxKV18 18-Mbit CY7C11xxKV18目前已量产,可通过赛普拉斯及其分销合作伙伴购买。每个器件均可根据I/O宽度(x18x36)、突发长度(B4B2)以及延迟(1.5-ns, 2.0-ns 2.5-ns)有不同的选择。新器件的高分辨率照片可通过如下网址获取:www.cypress.com/go/QDRSRAMphoto
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品PSoC®可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于高压和LED照明领域的PowerPSoC®、用于触摸感应的CapSense®,以及用于触摸屏的TrueTouch™解决方案。赛普拉斯在USB控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能West Bridge®解决方案。赛普拉斯还是高性能存储器和可编程时序器件的领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费电子、手机、计算、数据通讯、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球选择市场上交易,股票代码为CY。详情请访问赛普拉斯网站www.cypress.com
Go_PSoC|  楼主 | 2010-12-27 15:08 | 只看该作者
CY的SRAM就是牛,呵呵
PSOC菜鸟| | 2010-12-29 20:20 | 只看该作者
是呀,牛!
Obama| | 2011-1-4 12:17 | 只看该作者
CY的QDRII和DDRII-SIO有什么区别?
Go_PSoC|  楼主 | 2011-1-4 17:23 | 只看该作者
4# Obama
QDRII是四倍速SRAM,它是这样达到4倍速的
1,input和output口分开,这样数据速度相对于普通sram来说,x2
2,  在时钟的上升沿河下降沿都可以读取数据,x2
DDRII是双倍速SRAM,
1, DDRII Separate I/O也就是DDRII-SIO,它是input和output口分开,但每一个时钟周期只访问一个口
2. DDRII ,还是同一个I/O总线,和QDRII一样在时钟的上升沿河下降沿都可以读取数据
Go_PSoC|  楼主 | 2011-1-4 17:24 | 只看该作者
看一下这个帖子的5楼,会更清楚一些
SRAM https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=146624
虎虎生威| | 2011-1-4 20:49 | 只看该作者
看来DDR也不行了,都出QDR了,这个QDR的Q指的是什么啊?
xwj| | 2011-1-4 20:57 | 只看该作者
QDR,顾名思意,就是4倍数据速率内存的意思,即Quad Data Rate的首字母简称。
而DDR就是Double Data Rate,双倍速率同步动态随机存储器。
5楼已经说的很清楚了。
Go_PSoC|  楼主 | 2011-1-5 17:55 | 只看该作者
7# 虎虎生威
不能说有qdr,ddr就不行了,各有各的优缺点,sram毕竟只是memory,怎么选择还要看处理器是什么接口,现在最普通的sram也用得挺多的,关键是应用,呵呵
Obama| | 2011-1-6 13:52 | 只看该作者
4# Obama
DDRII是双倍速SRAM,
1, DDRII Separate I/O ...
Go_PSoC 发表于 2011-1-4 17:23
Go_PSoC,DDRII-SIO 不就是读写端口是单独的吗?但一个时钟周期访问一个口怎么理解?
Go_PSoC|  楼主 | 2011-1-6 21:03 | 只看该作者
10# Obama
你说得对,是读写端口分开的,看看这个图就更清楚了,呵呵
ddr-sio 时序图.JPG (55.94 KB )
