[产品供应] 源创力DSP28335-III开发板(DSP28335开发板,28335开发板)
2196|0
 楼主| mzleim 发表于 2010-12-27 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
(国内第一个支持USB2.0 HOST的TMS320F28335开发板,
  完美支持支持SD卡(支持SDHC协议)、U盘、移动硬盘的读写并自动识别FAT,FAT32文件系统,
  首个提供1602、128*64、240*128、320*240四种分辨率的液晶显示驱动
  首家提供原理图库,CPLD源代码的开发板)
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=129
联系人: 雷先生
电话: 13755025580
QQ: 19208093 406291081
E_MAIL: hclei@163.comchinaycltech@163.com
关键词:TMS320F28335开发板 DSP28335开发板 F28335开发板 28335开发板 USB HOST USB2.0 以太网 TCPIP 文件系统 开发板 学习板
YCLDSP-F28335-III开发套件是现在国内F28335系列开发板里面功能最多、代码最全、性能最强悍的开发板。不仅扩展了TMS320F28335的所有外设的功能,而且扩展了高速USB SLAVE接口、高速USB HOST接口、SD卡存储接口和以太网接口,满足大部分测控系统的硬件需求。进过多年的积累,我们的产品已经成为众多的国家级科研院所、大学、国家重点实验室、电力、通讯、工业、医疗类公司指定采购的开发工具,在长期的客户产品开发使用过程中得到广大客户的高度认可和好评。不选最贵的,只选性价比最高的!!
一、    硬件
01. 采用 32-位浮点 DSP TMS320F28335,方便实现电机控制
02. 外扩 SRAM,最大容量为 512K× 16 位,基本配置为 256K ×16 位
03. 外扩NOR FLASH,基本配置为 512K× 16 位
04. 外扩SD卡接口,SPI接口方式
05. 扩展4种LCD接口:1602A、12864、240128及320240液晶接口
06. 外扩 RTC 实时时钟 + 512×8-位 EEPROM
07. 外扩符合 USB2.0 标准的高速 SLAVE端接口CY7C68013A,支持USB2.0高速和全速标准
08. 外扩符合USB2.0标准的高速USB HOST接口,可接U盘和移动硬盘,兼容性很好,读写速度比SL811HST有质的飞跃,兼容USB2.0和USB1.1标准,接口操作简单(爱普生公司的S1R72U16)
09. 外扩10M以太网接口RTL8019AS
10. 外扩4路12为SPI接口DA
11.采用CPLD EPM3128ATC144,简化逻辑设计,提供更高的灵活性
12. 1路 SCI 进行收发驱动,接口标准一路为 RS232
13. 1 路 eCAN 进行收发驱动,符合 CAN2.0 协议
14. 提供McBSP接口的音频驱动,为AIC23
15. 外扩32K的EEPROM
16. 提供芯片复位,手动复位,电源测试点,按键,指示灯,启动模式拨码开关
17. 标准的 JTAG 接口,方便调试
18. 所有总线外扩
19. 4层板设计,运行可靠
二、    软件(所有代码都是C源代码)
01. 代码01-LED交替闪烁实验
02. 代码02-SRAM测试
03. 代码03-LCD1602实验
04. 代码04-LCD12824实验
05. 代码05-SPI_7Seg_LED实验
06. 代码06-AIC23音频播放实验
07. 代码07-Time1流水灯实验
08. 代码08-外部中断1实验
09. 代码09-EEPROM读写实验
10. 代码10-RTC实验
11. 代码11-键盘实验
12. 代码12-ADC转换实验
13. 代码13-CAN 的测试
14. 代码14-PWM 及 EQEP 的测试
15. 代码15-USB SLAVE FIFO输入实验
16. 代码16-SCIC232 测试
17. 代码17-U盘FAT16格式测试
18. 代码18-U盘FAT32格式测试
19. 代码19-U盘创建目录实验
20. 代码20-U盘创建文件实验
21. 代码21-U盘删除文件实验
23. 代码23-U盘写文件实验
24. 代码24-U盘读文件实验
25. 代码25-移动硬盘FAT32格式测试
26. 代码26-移动硬盘创建目录实验
27. 代码27-移动硬盘创建文件实验
28. 代码28-移动硬盘删除文件实验
29. 代码29-移动硬盘创建长文件名实验
30. 代码30-移动硬盘写文件实验
31. 代码31-移动硬盘读文件实验
32. 代码32-移动硬盘更换逻辑分区写文件实验
33. 代码33-SD卡FAT16格式测试
34. 代码34-SD卡FAT32格式测试
35. 代码35-SD卡创建目录实验
36. 代码36-SD卡创建文件实验
37. 代码37-SD卡删除文件实验
38. 代码38-SD卡创建长文件名实验
39. 代码39-SD卡写文件实验
40. 代码40-SD卡读文件实验
41. 代码41-ARP实验(以太网)
42. 代码42-PING实验(以太网)
43. 代码43-UDP实验(以太网)
44. 代码44-TCP服务器实验(开发板为服务器)(以太网)
45. 代码45-TCP客户端实验(开发板为客户端)(以太网)
46. 代码46-扩展RAM自动测试实验
47. 代码47-扩展ROM测试实验
48. 代码48-HPWM功能测试实验
49. 代码49-PWM输出功能测试实验
50. 代码50-PWM输出死区(DeadBand)功能测试实验
51. 代码51-PWM脉宽调制输出功能测试实验
52. 代码52-SD卡读写实验
53. 代码53-12位2路DAC1实验
54. 代码54-12位2路DAC2实验
55. 代码55-图形显示240128实验一
56. 代码56-图形显示240128实验二
57. 代码57-图形显示320240实验一
58. 代码58-图形显示320240实验二
59 代码59-Flash_Boot Example
四、软件光盘:
01. 非常完整的原理图(pdf格式);
02. 独家提供器件的PROTEL库,包括开发板上所有芯片SCH和PCB封装图(其它厂家不提供);
03. 独家提供板上CPLD源代码(其它厂家不提供)
04. 提供了USB SLAVE的PC机的DDK驱动源代码
05. 提供了USB SLAVE的PC机应用程序源代码
06. 提供U盘文件系统源代码,已测试过Kingston和SanDisk的1G、2G、4G、8G的U盘,FAT16和FAT32自动识别
07. 提供移动硬盘文件系统源代码,已测试过120G的移动硬盘,支持16个逻辑分区。
08. 提供SD文件系统源代码,驱动支持SD版本1和2(SDHC)协议,支持最大32G的SDHC的SD卡,FAT16和FAT32自动识别,已测试Kingston 的1G、2G、4G、8G、16G、32G全系列SD卡。
09. 提供的文件系统都支持FAT16和FAT32,支持长文件名,支持文件目录的创建、删除,文件的读写操作
10. 提供了以太网的TCPIP协议,UDP协议和ARP、ICMP等协议
11. 大尺寸液晶提供8*8点,8*16点,16*16点,16*24点,24*24点,32*32点等大小的汉字,32*32点,64*64点的图标数字、任意两点的直线、任意点的曲线、字库中的半角、全角符号图形实验、任意位置显示字母、数字实验、任意汉字实验(汉字内码的控制器,如ST7920)等常用功能的液晶显示
12. 提供所有实验的C 语言源代码,均有详细注释(CCS3.3开发环境);
13. 送原版TI DSP开发环境CCS 3.3完整版,仅供学习用;
14. 提供EZ USB CONTROL PANEL开发包
15. 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
16. 赠送串口调试助手、USB调试软件及开发过程中用到的工具软件
17. 提供USB1.1、USB2.0协议的中英文文档
18. 提供CAN2.0 规范文档
19. 赠送驱动开发的书籍及文档
20. TCP-IP详解I、II、 III及讲义
21. 文件系统相关资料
22. 非常详细用户手册,让你快速踏入DSP开发应用之门;
23. 芯片手册:开发板上全部芯片的芯片资料;
五、配置清单:
1. F28335-III开发板一块
2. 高档USB线一根
3. 串口线一根
4、交叉网线一根
5. 5V/1A开关电源一个
6. 配套光盘一张
六、联系我们
联系人: 雷先生
电话: 13755025580
E_MAIL: hclei@163.com chinaycltech@163.com
