寻宽输入的升降压电源芯片
8412|27
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-12-27 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在公司做一个项目,电源模块需要一款升降压芯片,输入电压1.8-16V左右,输入电压较低时,输出3.3-5V左右,输入电压较高时,输出近似等于输入电压,输出电流0.5A-1A左右吧,成本不考虑,主要是性能,希望大家多多指导啊,我的邮箱:zhuml2010@163.com.谢谢
PowerAnts 发表于 2010-12-27 18:43 | 显示全部楼层
用一颗boost控制器如RT9266搭一升压变换器,另外加一个电压检测电路,当输入电压低于5V时,为控制器提供工作电压,当输入高于5V时,关闭BOOST的电源(低压BOOST控制器的最高电压只能到7V),则输出电压约比输入电压低0.3V左右
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-12-27 19:11 | 显示全部楼层
谢谢你的指导,你的方法可行,挺好的
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-12-28 09:20 | 显示全部楼层
希望做电源IC的代理给我推荐一些集成的升降压的电源Ic,不考虑价格,只考虑性能,谢谢
PowerAnts 发表于 2010-12-28 09:21 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2010-12-28 09:25 | 显示全部楼层
XC9504 这颗是0.9-10v输入
4楼LTC3780是4-36V输入的
1.8-16V的,难找
lewisluo 发表于 2010-12-28 09:35 | 显示全部楼层
FP5138的输入是1.8V_15V。。。
可以考虑一下。。。可做升降压。
QQ272943878
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-12-28 09:57 | 显示全部楼层
美国国家半导体的LM2623的输入达到0.8-14V,基本上符合我的条件,打了测试版,发现效果不是太好,所以希望大家多推荐几款,我综合测试一下,谢谢大家的支持
PowerAnts 发表于 2010-12-28 09:58 | 显示全部楼层
FP5138只能做升压
lewisluo 发表于 2010-12-28 10:25 | 显示全部楼层
以上是一个参考电路,呵呵,相互了解了解。。。
PowerAnts 发表于 2010-12-28 10:31 | 显示全部楼层
一般而言,说什么IC能做什么功能,要看简捷性
你这个叫sepic, 任何PWM都可以做
sepic的效率不高,楼主肯花成本,也不至于要花在电感和耦合电容上去
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-12-28 10:34 | 显示全部楼层
PowerAnts大哥,FP5138只能做升压,LZ的图,输入2.5-6V,当输入大于6v时输出会等于VIn吗,还是已不符合该电路的工作条件了
PowerAnts 发表于 2010-12-28 10:36 | 显示全部楼层
12楼,你才是楼主,10楼发图的那位,在12楼算是LS的LS,呵呵
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-12-28 10:41 | 显示全部楼层
对啊,打错了,下次注意了,是LS,不是Lz。
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-12-28 11:08 | 显示全部楼层
10楼的电路,当输入大于6V时,输出是什么样的啊,大家帮我分析一下
PowerAnts 发表于 2010-12-28 12:33 | 显示全部楼层
在输入电压一定程度上高于或低于输出电压的情况下,SEPIC都能稳定输出电压。
但是SEPIC需要两个电感,一个昂贵的耦合电容,发热器件增多,效率比BUCK、BOOST都要差。
你最好说出你的详细要求,才好想办法
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-12-28 13:03 | 显示全部楼层
PowerAnts大哥,说真的,电源这方面我不懂,我只会简单的根据Datasheet上的典型电路测电路,使用一些LDO等,BUCK、BOOST,SEPIC都不太懂,我肯定希望效率高,发热小,符合我的条件。曾使用过LT3479EDE这款芯片,希望PowerAnts大哥看看,帮我出出注意!我希望的是一种集成电源芯片,性能好就行,成本不考虑。
 楼主| zhuml2010 发表于 2010-12-28 14:00 | 显示全部楼层
PowerAnts大哥,我用过美国国家半导体的LM2623,是boost,输入范围0.8-14V,输出我通过改变电阻,输出3.3V,当输入低于4V左右,输出3.3V,当输入大于4V,输出基本等于输入电压。
PowerAnts 发表于 2010-12-28 15:17 | 显示全部楼层
对,不错,牛X,俺在2楼的想法太繁锁了,竟然没想到输入大于设定输出电压后,环路会关闭PWM。谢谢,哈哈,让俺长了一智
xwj 发表于 2010-12-28 19:31 | 显示全部楼层
但是!
LZ在顶楼提的要求是“输入电压1.8-16V左右,输入电压较低时,输出3.3-5V左右”
18楼的图,当输入16伏时,即使关闭PWM,输出会是多少!!!
