为什么空载的时候电机的电枢电流几乎等于零?
4720|4
 楼主| 裴文中 发表于 2007-4-4 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么空载的时候电机的电枢电流几乎等于零?<br />请教各位大侠
computer00 发表于 2007-4-4 10:14 | 显示全部楼层
因为电动机产生的感应电动势和电源电动势相等,就没办法
jiuri 发表于 2007-4-4 11:26 | 显示全部楼层
借问楼上大侠一个问题
小型直流电机(DC12V,转子电阻2欧,定子是永磁体)在堵转时电流很大,约为电源电压直接除转子电阻所得电流。<br />是不是可以直接把电源电压加在转子上,而不要定子(不要永磁体),这种情况来模拟堵转时所产生的电流?
maychang 发表于 2007-4-4 11:43 | 显示全部楼层
替00答
小型直流电机(DC12V,转子电阻2欧,定子是永磁体)在堵转时电流很大,约为电源电压直接除转子电阻所得电流。<br />不是“约为”,是“就是”。<br /><br />是不是可以直接把电源电压加在转子上,而不要定子(不要永磁体),这种情况来模拟堵转时所产生的电流?<br />当然可以。不过时间必须很短,转子是不能长时间承受这么大电流的。
jiuri 发表于 2007-4-4 12:31 | 显示全部楼层
哦,谢谢。
谢谢,大侠的指点。
