探究电的本质,向高手求教
14793|104
chunk 发表于 2010-12-28 10:15 | 显示全部楼层
话说天下原子,分久必合,合久必分。。。。
欲知后事如何,咱们下回再说。
linqing171 发表于 2010-12-28 12:26 | 显示全部楼层
电子 电场 电压 电流。
并不是电子的排斥。
jiangjian1016 发表于 2010-12-28 12:49 | 显示全部楼层
不是吧,好难呀
要怎样做呀。。。
jiangjian1016 发表于 2010-12-28 12:50 | 显示全部楼层
电流不是电子的的运动形成的吗
1121 发表于 2010-12-28 13:55 | 显示全部楼层
电子的流动又是怎样的?
通常所说的电流和电子流不是一回事!中学生或许会有此疑问,电专业毕了业的,应该明白道理了.
电子流动的方向只有在直流电路里才有意义,说来难以置信,在直流电路里电子流动的速度才每秒几个厘米.
电流传递的是电场能量,非电子本身具有的能量.
t.jm 发表于 2010-12-28 17:05 | 显示全部楼层
26# 1121
"电子流动的速度才每秒几个厘米"这句话是错的,是一种比喻。
因为一根很小的导线里就有很多电子,这些电子的定向远动哪怕是很小的速度就等效于很大的电流,电子的真实远动其实是很快的。
batsong 发表于 2010-12-28 17:36 | 显示全部楼层
电子流动的很慢,但通过电路传递信号却可以接近光速。因为传递的是场,而不是电子流
shizaigaole 发表于 2010-12-28 19:23 | 显示全部楼层
现在还没有人能把电的本质说清楚
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 21:51 | 显示全部楼层
今天看了一下书,再理解:觉得电池嘛!就是利用其他能量提供电动势。剩下的就是化学问题了。
问题: 电池是怎样利用化学反应提供电动势的?
我的理解: 1、考虑简单的原电池,如果两极之间不接导线的话,应该是不会发生氧化还原反应的(不知有没有记错),但是电池却实实在在存在电动势。
2、负极失电子,在负极周围就会聚集电子,正极得电子,如果要有电动势的话,应该会产生正电荷才对啊,但是这正电荷是什么呢(可以考虑锌锰电池)?
956467232 发表于 2010-12-28 22:51 | 显示全部楼层
我想问一下:闭合线圈内部的磁通量发生变化时,也会有电流产生,这个问题的根源是什么呢?
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:00 | 显示全部楼层
31# 956467232
变化的磁场产生电场
PowerAnts 发表于 2010-12-28 23:10 | 显示全部楼层
一个致命的错误:电池里面发生化学反应,负极失电子,在电子斥力的作用下,电子通过电阻流到正极,正极得电子。
电池的化学反应,是正极失去电子,负极得到电子,产生电势差,负极的电子通过外电路向正极定向移动形成电流。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:16 | 显示全部楼层
33# PowerAnts
正极失电子,负极得电子???
应该是阳极失电子,阴极得电子吧(在我的**里)
PowerAnts 发表于 2010-12-28 23:23 | 显示全部楼层
正极是阴极,负极是阳极
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:27 | 显示全部楼层
9# t.jm
“一套方式”???
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:28 | 显示全部楼层
35# PowerAnts
这我倒是知道,就是不知道怎样产生电动势的,可以看下30楼吗?
PowerAnts 发表于 2010-12-28 23:34 | 显示全部楼层
晕,这个属于化学了,电池总反应中,电功(非体积功)与电子摩尔数都是可以计算的,去找本化学书复习一下吧
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:37 | 显示全部楼层
38# PowerAnts
这不今天就复习了下,还是想不清
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:40 | 显示全部楼层
还有就是我只有理解清楚电池是怎样产生电动势的,才好理解电池是如何维持恒定电动势的
