急求+5V转-5V电路,给OP27供电的
5815|16
 楼主| skyfull045 发表于 2010-12-27 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2010-12-27 20:02 | 显示全部楼层
仅仅给一片运放供电?
ICL7660。
 楼主| skyfull045 发表于 2010-12-27 20:22 | 显示全部楼层
2# maychang
给两片OP27供电,这两片OP27和电阻电容构成一个带通滤波器。7660电流能带起来吗?后面还有一个比较器LM111
maychang 发表于 2010-12-27 20:35 | 显示全部楼层
3楼:
自己查查datasheet,看能不能带起来。
 楼主| skyfull045 发表于 2010-12-27 21:08 | 显示全部楼层
4# maychang
7660输出电流10mA左右,我对这个没有概念啊,不知道能不能带起来,高手见谅,这个怎么看啊?
5128dbz 发表于 2010-12-27 22:06 | 显示全部楼层
MC34063A
伟林电源 发表于 2010-12-28 12:58 | 显示全部楼层
7660好像不能带两片OP27
maychang 发表于 2010-12-28 13:01 | 显示全部楼层
6楼:
运放自身消耗电流不大,但运放所带的负载消耗电流可能远大于运放自身消耗的电流。你的负载未说明,所以只能自己计算。
re张风 发表于 2010-12-28 14:04 | 显示全部楼层
7660的功率特别小,只做信号参考还差不多。你还是用MC34063吧,简单,可靠,成本也低功率也大。提醒一下,如果用它的话,在输出端并一个无极性的10uF的电容,这样可以减小一些纹波,同时再准备一个RC的电路,根据你的工作频率,可以做一级RC。
batsong 发表于 2010-12-28 17:26 | 显示全部楼层
7660输出电阻70欧以上,可以两三片并联使用
dengyijun103 发表于 2010-12-28 17:47 | 显示全部楼层
也可以用MAX660
mapleft 发表于 2010-12-28 18:45 | 显示全部楼层
ICL7660 并联
niechl 发表于 2010-12-28 19:43 | 显示全部楼层
tps60400           60mA电流
xwj 发表于 2010-12-28 19:53 | 显示全部楼层
LS,MAX660的典型电流是输出100mA呢~
此时电压跌落0.65V。
 楼主| skyfull045 发表于 2011-1-2 11:09 | 显示全部楼层
谢谢!我已经知道了!
小赫 发表于 2016-3-19 16:51 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
QQ826220679 发表于 2016-4-5 21:52 | 显示全部楼层
美国微芯的有大功率的7660T,一片就够.
