OLED的结构原理及发光过程解析
2354|0
 楼主| 老大的幸福 发表于 2010-12-27 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、OLED的结构
        OLED由以下各部分组成:
OLED的结构
        基层(透明塑料,玻璃,金属箔)——基层用来支撑整个OLED。
        阳极(透明)——阳极在电流流过设备时消除电子(增加电子“空穴”)。
        有机层——有机层由有机物分子或有机聚合物构成。
        导电层——该层由有机塑料分子构成,这些分子传输由阳极而来的“空穴”。可采用聚苯胺作为OLED的导电聚合物。
        发射层——该层由有机塑料分子(不同于导电层)构成,这些分子传输从阴极而来的电子;发光过程在这一层进行。可采用聚芴作为发射层聚合物。
        阴极(可以是透明的,也可以不透明,视OLED类型而定)——当设备内有电流流通时,阴极会将电子注入电路。
        二、OLED的制造
        OLED生产过程中最重要的一环是将有机层敷涂到基层上。完成这一工作,有三种方法:
        1、真空沉积或真空热蒸发(VTE)
        位于真空腔体内的有机物分子会被轻微加热(蒸发),然后这些分子以薄膜的形式凝聚在温度较低的基层上。这一方法成本很高,但效率较低。
2、有机气相沉积(OVPD)
        在一个低压热壁反应腔内,载气将蒸发的有机物分子运送到低温基层上,然后有机物分子会凝聚成薄膜状。使用载气能提高效率,并降低OLED的造价。
        3、喷墨打印
        利用喷墨技术可将OLED喷洒到基层上,就像打印时墨水被喷洒到纸张上那样。喷墨技术大大降低了OLED的生产成本,还能将OLED打印到表面积非常大的薄膜上,用以生产大型显示器,例如80英寸大屏幕电视或电子看板。
OLED制造
        三、OLED的发光过程
        OLED发光的方式类似于LED,需经历一个称为电磷光的过程。
OLED的发光过程
        具体过程如下:
        1、OLED设备的电池或电源会在OLED两端施加一个电压。
        2、电流从阴极流向阳极,并经过有机层(电流指电子的流动)。
        3、阴极向有机分子发射层输出电子。
        4、阳极吸收从有机分子传导层传来的电子。(这可以视为阳极向传导层输出空穴,两者效果相等。
        5、 在发射层和传导层的交界处,电子会与空穴结合。
        6、电子遇到空穴时,会填充空穴(它会落入缺失电子的原子中的某个能级)。
        7、这一过程发生时,电子会以光子的形式释放能量。
        8、OLED发光。
  9、光的颜色取决于发射层有机物分子的类型。生产商会在同一片OLED上放置几种有机薄膜,这样就能构成彩色显示器。
        10、光的亮度或强度取决于施加电流的大小。电流越大,光的亮度就越高。
