超宽输入电压,高隔离,高压输入直流电源
3646|11
 楼主| amsst 发表于 2010-12-27 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
超宽输入电压,高隔离,高压输入直流电源
基本指标:
极宽电压输入范围:25
最高输入电压:2500Vdc
输出电压:24V
额定输出功率: 100W 大家有什么看**如何实现,什么拓扑?
PowerAnts 发表于 2010-12-27 22:04 | 显示全部楼层
这种电源是用钱堆出来的
 楼主| amsst 发表于 2010-12-28 11:29 | 显示全部楼层
有什么好的方案没?我觉得至少要两级以上电路,前级还要分段控制
PowerAnts 发表于 2010-12-28 12:29 | 显示全部楼层
先说说你承受多少成本,应用环境再说,2500V的输入电压,至少要用3000V的功率器件,三电平转换器也要求2000V,目前只有IGBT及GTR可胜任
伟林电源 发表于 2010-12-28 13:07 | 显示全部楼层
输入前馈两级稳压,后级泵压,非IGBT不可啊。
PowerAnts 发表于 2010-12-28 13:12 | 显示全部楼层
泵压,如何泵法?一般认为泵是指提升,泵压就是提升电压
 楼主| amsst 发表于 2010-12-28 15:26 | 显示全部楼层
成本不考虑,应用环境-20度到60度,先有方案再考虑其它的性能之类的。
当输入大于500V时降压到500V,后面再做一级FlyabcK,
或者当电压低于500V时升压到500V,后面做一级三电平在双管反激,
这两种方案怎么样?
用1700V的IGBT不知是否可以,1700V IGBT还算常见
 楼主| amsst 发表于 2010-12-28 15:30 | 显示全部楼层
三电平BUCK和boost有好的控制方案没?有没有交错控制的芯片(有PFC交错控制的),还是只能用分立元件搭?
 楼主| amsst 发表于 2010-12-29 09:47 | 显示全部楼层
没有哪位兄弟做过么?大家想法在尽管提啊,呵呵
PowerAnts 发表于 2010-12-29 12:40 | 显示全部楼层
这个你可以找leo做方案,这等高难度的实现方法,一般不会讨论的
 楼主| amsst 发表于 2010-12-29 15:20 | 显示全部楼层
leo是哪个?
PowerAnts 发表于 2010-12-29 15:25 | 显示全部楼层
Q182800291
