高手帮忙看看这个问题:
2368|9
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-27 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-27 21:59 | 显示全部楼层
k1  常开 时,   三极管 射极输出  有一大约有效值负10v 噪声信号  vpp 1v左右。
k1  常闭 时,  三极管 射极输出  正常为0v。
请高手指点原因。
另外,用手工搭的线路板没有此问题,  PCB打样回来的板子出现上述问题。
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-27 22:01 | 显示全部楼层
NND上火了,整了一晚上了,没搞定。
sxdxy 发表于 2010-12-28 09:40 | 显示全部楼层
K1的断开时接地
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-28 10:09 | 显示全部楼层
接地 也试过了  , 不行
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-28 10:57 | 显示全部楼层
zkkov2000 发表于 2010-12-28 11:26 | 显示全部楼层
你把R16或R20的值换个其他的试试,看输出噪声信号是否变化,先搞清楚噪声从哪来的,再对症下药。
maychang 发表于 2010-12-28 12:15 | 显示全部楼层
运放和扩流这部分的电源去耦不好造成的振荡,这种可能性应该考虑。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
OverLook + 1 谢谢老大,一语中的。
查看全部评分
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-28 12:48 | 显示全部楼层
好,我加点滤波电容,试试
还有其他原因吗?
 楼主| OverLook 发表于 2010-12-28 14:33 | 显示全部楼层
果然是电源串扰引起的。谢谢老大!
个人签名:青岛电子电气同僚群6770360
