请教此继电器驱动
3832|16
 楼主| lovedfrien 发表于 2010-12-27 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
此继电器驱动电路,当系统上电瞬间,继电器默认吸合,然后CPU启动,光耦输入低电平,继电器断开,我想请教的是,怎么改动一下,使上电瞬间继电器不吸合,我曾经想过将三极管去掉,但又怕继电器的反击电压会对光耦照成损坏,因此请教高人有没有好的办法,感谢了
maychang 发表于 2010-12-27 23:27 | 显示全部楼层
光耦二次串到R893与三极管基极之间。
chunyang 发表于 2010-12-28 00:52 | 显示全部楼层
三极管是不能去掉的,光耦输出级的带载能力不够,不能驱动继电器,如果上电时继电器不吸合,可以用楼上所说的方法,同时晶体管基极对地最好加一个偏置电阻(该电阻只是为了降低功耗,基极浮空即使干扰较强产生的漏电流也不会驱动继电器),另外,泄放二极管不能用4148,应该用4001。
mmax 发表于 2010-12-28 08:30 | 显示全部楼层
你的接法是常闭接点,CPU不动作缺省是闭合。
试试三极管基极跟光耦的4角连,然后再加个对地下拉,其他不动。
常开。
 楼主| lovedfrien 发表于 2010-12-28 21:01 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的帮助,
答复二楼,光耦二次串到R893与三极管基极之间,没看懂什么意思?
答复三楼,为什么不能用4148?我这个继电器是功率很小继电器,10ma就可以驱动了
答复四楼,这样会多上一个下拉电阻,不过我想方法是可行的
mmax 发表于 2010-12-28 22:51 | 显示全部楼层
LZ可以试一下这个电路:
红框中的电路在PLC业界已经被广泛使用,包括三菱和台达等。
fjjilin 发表于 2010-12-29 09:50 | 显示全部楼层
我以前也用4148还真没有注意4001的区别
李冬发 发表于 2010-12-29 09:58 | 显示全部楼层
你使用低电平输出有效就不会了。
老鱼探戈 发表于 2010-12-29 10:05 | 显示全部楼层
看一下规格书
zjswuyunbo 发表于 2010-12-29 13:10 | 显示全部楼层
9# 老鱼探戈
怎么说呢?
是看电流还是看反映速度,还是看耐压?
 楼主| lovedfrien 发表于 2010-12-29 22:30 | 显示全部楼层
我有个疑问,按六楼mmax的接法,因为继电器线圈阻抗很小,相当于24V电压全部加在三极管基极上面了,对三极管没损坏吧?
QuakeGod 发表于 2010-12-30 01:15 | 显示全部楼层
这种叫达林顿接法。
mmax 发表于 2010-12-30 08:23 | 显示全部楼层
11# lovedfrien
24V当然加载线包上了。
这个电路的特点就是三极管工作在放大区。
如果负载很小<100mA,那么三极管导通时压降<1V
LZ的接法,三极管是饱和区,导通压降<0.3V
都可以用。。
宋业科 发表于 2011-1-2 12:45 | 显示全部楼层
不会加基极上的加的光耦集电极上。
宋业科 发表于 2011-1-2 12:46 | 显示全部楼层
不会加基极上的加的光耦集电极上。
csq463276932 发表于 2011-1-2 21:04 | 显示全部楼层
1# lovedfrien
看看上面的附件可能有点帮助。
