为什么要接地,感觉有些地方没多大必要
6732|36
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地是出于什么考虑(避雷、防止外壳漏电倒是知道),也就是说接地的目的是什么?
如果没有接地会有什么危害
听别人说接地就可以构成回路,但是我觉得没接地也可以构成回路啊?
    如果学校图书馆的避雷针被雷击了,电流被引入大地,此时如果在地面上有人因恰在电位梯度的范围内(禁止区域)而触电,那么学校是否应承担法律责任???
我为什么说要承担法律责任呢:因为如果没安避雷针,受损的是图书馆,但学校安了避雷针的话,避雷针就把天灾转到了个人头上,而且这是故意的(因为他明知会有雷击这样的天灾,明知图书馆附近有人的概率会很大,还将这么大的电流引入图书馆地下)
HWM 发表于 2010-12-27 22:37 | 显示全部楼层
脚踏实地总是比较安全和可靠些地....
至于回路,不接地当然也可以有。大地是个导体,你不走它,而自己拉一条导线回路就形成了。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 22:45 | 显示全部楼层
可靠....
你说的可靠是???
956467232 发表于 2010-12-27 22:50 | 显示全部楼层
请哪位大侠详细说名一下,这个问题小辈也不大懂
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 22:50 | 显示全部楼层
如果说一个电源的电势差是10v的话,它的正极可以是8v,负极可以是-2v啊,
那么将该电源负极接地的话,那它的正极是10v呢,还是8v呢
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 22:51 | 显示全部楼层
4# 956467232
还有同辈中人,帖子没白发
HWM 发表于 2010-12-27 23:02 | 显示全部楼层
to 5L:
你站在水里,五分之一在水里,拍个照。然后再站在与水面齐平的石头上面拍个照。自己看一下两张照有何差别,看明白了这个问题就解决了。
当然你可别把水下那部分给砍了(-2V短路了,即两端都接地),否则就难讲了。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 23:10 | 显示全部楼层
10v吧
这么冷的天还叫人站在水里边拍照,真够狠的
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 23:22 | 显示全部楼层
7# HWM
那我把正极接地,那么负极就是-10v了
不过感觉这样怪怪的
HWM 发表于 2010-12-27 23:26 | 显示全部楼层
没什么怪的,潜水罢了....
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 23:31 | 显示全部楼层
10# HWM
够幽默!!!
能说说如果没接地会有什么害处吗?
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 23:37 | 显示全部楼层
接地会不会更利于计算(这是不是也是接地的一个目的)???
HWM 发表于 2010-12-27 23:43 | 显示全部楼层
to 11L:
接地基本有如下作用:
1)提供一个公共的电位参考系。
2)提供一个电荷的泻放渠道,以防静电和意外漏电。
3)以防天灾——雷劈。
当然,也不是任何设备都具备接地条件的。没有接地条件的设备,通常作浮地处理。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 23:50 | 显示全部楼层
13# HWM
HWM 发表于 2010-12-27 23:52 | 显示全部楼层
to 12L:
系统的信号地不一定要落大地,通常采用一个地平面(PCB中)作为其系统的局部参考地。电路分析中,也通常将这个参考地作为局部的零位处理。节点电压法就是如此玩得。具体建议找本相关书籍仔细看看。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-27 23:56 | 显示全部楼层
15# HWM
谢谢你非常耐心的解答!!!明白了好多存在心中的疑惑
batsong 发表于 2010-12-28 08:34 | 显示全部楼层
请教HWM:
一个在户外使用的电子设备,它的PCB的信号地用不用和金属外壳连接,或者与大地连接?
HWM 发表于 2010-12-28 09:00 | 显示全部楼层
to 17L:
这要看具体情况,没有泛泛的规定。
小赛跑跑 发表于 2010-12-28 10:29 | 显示全部楼层
一般情况下接地是为了避免导电~~~~
yanyama 发表于 2010-12-28 11:51 | 显示全部楼层
如果不介意电器漏电时,电流从你身上流过的话;
地线你是可以考虑不接的
电热水器事故上去GOOGLE搜下
你会理解"脚踏实地总是比较安全和可靠些地...."的含义
