[请教模拟前辈]这个简单电路的功能是什么?
3456|13
 楼主| onlyadam 发表于 2007-4-9 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请见图,谢谢!
 楼主| onlyadam 发表于 2007-4-9 12:19 | 显示全部楼层
coalch 发表于 2007-4-9 12:36 | 显示全部楼层
方波发生器
 楼主| onlyadam 发表于 2007-4-9 12:56 | 显示全部楼层
其频率如何计算呢?哪位可以讲讲吗?
其频率如何计算呢?哪位可以讲讲吗?
nust1996 发表于 2007-4-9 13:07 | 显示全部楼层
这个能输出方波?
电容接错地方了吧
 楼主| onlyadam 发表于 2007-4-9 13:10 | 显示全部楼层
?愿闻其详
?愿闻其详
awey 发表于 2007-4-9 14:29 | 显示全部楼层
输入接电源,输出为0
zgl7903 发表于 2007-4-9 16:41 | 显示全部楼层
如果非门用的不是+12V电源,可以作为+12V电源的上电监测使用
dontium 发表于 2007-4-9 20:32 | 显示全部楼层
这个电路有错。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;门的输入直接接到电源,没见过这种接法。即是作为监测电源的,谁也不会<br />用一个翻转电压不确定或者离散很大的器件。这样的话,电容C的用途就不能说<br />明问题了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个电路的关键我认为是看那个电阻的作用,它使电路工作在线性区--放大区。
sillboy 发表于 2007-4-10 09:10 | 显示全部楼层
请高手指点^^^
 楼主| onlyadam 发表于 2007-4-11 10:18 | 显示全部楼层
请问频率如何计算
请问频率如何计算
computer00 发表于 2007-4-11 10:51 | 显示全部楼层
这个图没办法振荡。输出电平固定为0。
杨真人 发表于 2007-4-11 15:36 | 显示全部楼层
有没有搞错?
longbawan 发表于 2007-4-13 10:08 | 显示全部楼层
去掉12v就是个标准的振荡器
