开关电源静电
2574|3
 楼主| zxcddn 发表于 2010-12-28 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源在做静电实验的时候,会出现输出电压暂时丢失的现象,若是增加去耦电容的话,去耦电容一般根据什么选择?谢谢:(
PowerAnts 发表于 2010-12-28 11:56 | 显示全部楼层
加电容不是解决之道,应检查你的电路,把那些对ESD敏感的部位以三字决作改善:
“躲”字决,从结构上,敏感器件远离可能发生的静电电击部位;
“堵”字决,敏感端口引出的长引线上串适当的RC
“疏”字决,为静电荷提供低阻抗的泄放通道,如并静电屏蔽
总的来说,电源在发生ESD放电时输出停一下,你要查振荡回路及环路等敏感部位
伟林电源 发表于 2010-12-28 13:05 | 显示全部楼层
LS总结的很好,估计楼主的问题就出在“躲”
PowerAnts 发表于 2010-12-28 13:21 | 显示全部楼层
老生常谈了,唉,俺要抽空搞个问题总结
