请教差分对信号级间互连时前级同相端与后级反相端连接
3502|5
zhimi|  楼主 | 2010-12-28 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前级是互阻放大器MAX3658,输出电平为75欧CML;后级是限幅放大器MAX3645,输出电平为PECL。先不管电平匹配的问题,级间用交流耦合,如附图。
问题的产生,一般来说,前后级应该是同相跟同相,反相跟反相端分别互连,如但是,布PCB图时两路线路会交叉,想换成如图2所示连接,
此时前级的的同相端与后级的反相端连接,而前级的反相端与后级的同相端互连。
分析认为,后级的输出应该与其输入反相成反相关系,此外还有其他问题吗?
请各路高手指教。
正准备试验,
HWM| | 2010-12-28 12:03 | 只看该作者
正反相连只是相位的问题,没有物理上不可连接的道理。只要符合你所需要的相位关系即可。
tacheng| | 2010-12-28 13:07 | 只看该作者
chunyang| | 2010-12-28 16:28 | 只看该作者
仅仅是相位问题,不涉及其它。
yan3388764| | 2010-12-28 16:49 | 只看该作者
谢谢楼主
zhimi|  楼主 | 2010-12-29 11:08 | 只看该作者
咨询了美信的技术支持,说是不能反接的,必须前级同相端接后级同相端,反相端接后级反相端。
实际按图2连接,电路上没什么问题,只是MAX3645的输出信号与输入信号成反相关系。
