[求助]音叉的振动片的固有(谐振)频率,怎么计算呀
3057|3
 楼主| 鲍云竹 发表于 2007-4-11 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我需要设计一种音叉传感器,但是没有类似的设计经验。<br />希望有经验的高人,指点一下。
computer00 发表于 2007-4-11 10:50 | 显示全部楼层
估计在这里实际设计这个东西的人很少,所以应该有经验的
只能给你一点理论上的东西,但这样的话,还不如自己去找相关的书籍或者相关论文更详细。
赤铸 发表于 2007-4-11 22:06 | 显示全部楼层
理论可以根据书上公式估算
无外乎长、宽、厚、模量、密度<br />如果实际结构跟理论要求不完全相同,只能靠有限元计算准确值<br />
 楼主| 鲍云竹 发表于 2008-7-18 10:58 | 显示全部楼层
问题就是
在网上,网下都找了很久就是没找到相关信息。
