请问万用表中测二极管档的数值是什么含义
14458|14
 楼主| x_catl 发表于 2010-12-28 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表中的二极管档,一般正向测为几百,这个值是什么意思啊?
HWM 发表于 2010-12-28 18:24 | 显示全部楼层
正向压降,单位通常为毫伏。
 楼主| x_catl 发表于 2010-12-28 19:11 | 显示全部楼层
压降?听有人说过是等效电阻?不清楚
HWM 发表于 2010-12-28 19:36 | 显示全部楼层
to 3L:
不是,二极管没有等效电阻一说。
谈的元 发表于 2010-12-28 22:09 | 显示全部楼层
压降是对的。
但测量电阻时等效为电阻也基本吻合。
比如你测量20欧电阻显示接近为20,
猜测:  万用表测量时 输出为接近1MA恒流的缘故。实验用的胜利的 VC890D万用表
如果万用表输出不是1MA恒流就不能等效为电阻。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
查看全部评分
cobraking 发表于 2010-12-28 22:21 | 显示全部楼层
是压降,楼主如果有两个万用表,量一下就知道了。
mmax 发表于 2010-12-28 22:45 | 显示全部楼层
一直有个疑问:
万用表通断档、欧姆档、二极管档
我量板子上线路的通断,好像三个都可以量。
有区别吗?二极管档快一些?
chunyang 发表于 2010-12-28 23:13 | 显示全部楼层
区别是电流不同。
yuanchsh 发表于 2010-12-29 08:31 | 显示全部楼层
确实是“二极管的正向电压值”,单位为mV。但是,其测试电流很小,一般在几个mA。
53789 发表于 2010-12-29 15:26 | 显示全部楼层
是压降,单位mV,数字万用表说明书里面讲得很清楚。
流水一溪 发表于 2011-4-7 09:09 | 显示全部楼层
:)是压降,不过不同的万用表测出来的值会有偏差
ccxlslr 发表于 2011-4-7 09:26 | 显示全部楼层
测二极的的档也可以测通断,通常为一个1mA的恒流源.
你可以发挥想像,测一些其它东西,像电阴什么的
ll_sd 发表于 2011-4-7 11:50 | 显示全部楼层
特意那个led测了一下,不像是压降
lsdn 发表于 2011-4-8 17:12 | 显示全部楼层
就是压降,单位mv。有的表单位是v,led管子的正向电压较大,量出来的值不同与一般二极管。二极管档较费电最好不要量通断。
ghost1325 发表于 2011-4-8 17:27 | 显示全部楼层
用带响的那档(一般就是测二极管的档)测量电路通断肯定比用电阻档量效率高多啦
只用听响就行了,反应灵敏,当然某些地方还要注意一下显示值,小阻值回路测起来也带响的
电阻档测量也可以,但要时刻盯着屏幕,而且电阻档数值反应即慢又不准确(和接触情况有关)
