有没有见过这种元件的大侠
5795|29
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
长得和光耦一样,也有光电隔离作用,但是就是不用外接电源。我直接在输入端加电压测的AB点和CD点的电压如下:
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 09:06 | 显示全部楼层
电路实物图:
pa2792 发表于 2010-12-29 09:08 | 显示全部楼层
上面没有刻字吗?型号?是不是这型号的光耦耐压不行啊?
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 12:07 | 显示全部楼层
被磨掉了!
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 12:11 | 显示全部楼层
我公司需要大量使用此驱动器,但价格太高,公司就我一个模电的,所以老板就把这个艰巨的任务交给我了!麻烦哪位模电大侠出招指点指点
maychang 发表于 2010-12-29 12:13 | 显示全部楼层
拆下来再测。
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 12:20 | 显示全部楼层
有点道理!
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 13:08 | 显示全部楼层
测过了!结果表明,的确是可以直接输出电压DC7~8V!
有点变压器的感觉呵呵!:lol
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 15:15 | 显示全部楼层
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 16:29 | 显示全部楼层
大侠都去过年了?
q331513266 发表于 2010-12-29 16:45 | 显示全部楼层
不就是个光耦啊?
P0.0 发表于 2010-12-29 16:50 | 显示全部楼层
1# gentleman1358
个人感觉没必要用9013 9012,我通常都是直接用光耦驱动的场效应管,场效应管是电压型的,电压达到了,只要很小的电流就可以让它完全导通。应该是个光耦,再仔细检查一下是不是画错了。
草根白骨精 发表于 2010-12-29 17:17 | 显示全部楼层
这个可以用光耦进行改造,没必要非要用那个,确实想做给我联系,qq:756343289
nongfuxu 发表于 2010-12-29 18:08 | 显示全部楼层
LZ查一下ADI公司或TI公司产品目录,其中一家生产
8楼说对了,就是变压器,微带变压器
nongfuxu 发表于 2010-12-29 18:11 | 显示全部楼层
此器件用于模拟前级的隔离上,因为直接可以传输能量,可以在板子上少用一个DC/DC
fzyuan 发表于 2010-12-29 20:18 | 显示全部楼层
看来这肯定是光电驱动器了,次级是若干个光电池串联的。
ddc2004 发表于 2010-12-29 21:37 | 显示全部楼层
adi的adumxxx,是磁藕,做通信隔离的。也有类似技术的dcdc,但貌似没有1.xxV输入就能工作的
14# nongfuxu
 楼主| gentleman1358 发表于 2010-12-29 22:12 | 显示全部楼层
补充一下,频率最高可达800khz
DONGXU 发表于 2010-12-29 22:19 | 显示全部楼层
是线性光藕
ycz9999 发表于 2010-12-29 23:11 | 显示全部楼层
好像是个红外感应的模型吧?我红外仿真时玩过……
