[STM8]
stm8s105c6端口PE1问题
2641|3
yeyanfeng|  楼主 | 2010-12-29 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做一个项目,端口PE1设置为推挽输出,在程序中置位输出时,输出锁存器显示输出高电平而实际端口并没有高电平输出,其他端口引脚输入输出都正常,不知是什么原因?
ST_ARM| | 2010-12-29 10:02 | 只看该作者
PE0正常吗?
yeyanfeng|  楼主 | 2010-12-29 10:48 | 只看该作者
PE0,PE2都正常,只有PE1不正常,不知怎么回事?是不是IC本身的问题?
yeyanfeng|  楼主 | 2010-12-29 19:43 | 只看该作者
问题找到了,PE1,PE2都不正常,这两个端口输出是开漏输出,没有推挽输出,而规格书里面可以设置为推挽输出,与实际不合,有错误。晕!
