(求助)AT89C2051最小系统无法使用
11080|25
 楼主| 821165254 发表于 2010-12-29 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个AT89C2051的最小系统,可是调试了一天都没搞出来。
我出现的现象如下:程序下载进去上电后所有口输出均为高,也就是说程序没有跑起来。
1、单片机供电为5v,换过3.3v,4.7v。
2、硬件只焊接了VCC、GND、2个晶振pin、复位,可以说已经排除硬件其他干扰。
3、单片机最小系统晶振是12M,换过8M,16M。电容试过20p、22p、33p,因为没有示波器不能确定晶振起振没有,但是换过这么多应该不是这的问题。
4、测试程序让P1口输出0x55,结果出现我之前说的那个情况。
5、我用的编译环境是keil 4,下载工具是WLPRO V2.20(伟纳)。下载的时候下载软件有一个警告:已忽略部分超出缓存区范围的内容----这里是重点吧。
6、用下载器读了芯片中的数据,对比hex文件发现已经烧写成功。
7、我用我的下载器下载了AT89C52可以使用,说明下载器没有坏。
8、怀疑下载器或者编译器设置有问题,想请有经验的朋友帮忙解决下。
在网上搜索了几个小时,发现有部分人遇到相同的情况,但是他们都没有提供解决方案,比较郁闷。
dosculler 发表于 2010-12-29 10:15 | 显示全部楼层
编译器一般是不会错的。
单片机烧得进去也不会坏,最多坏几个管脚……
你应该用检查下载器,超出范围是不允许的
 楼主| 821165254 发表于 2010-12-29 10:18 | 显示全部楼层
我是按照下载器说明来的,就是加载,自动下载。然后有这个警告,查了一下下载软件设置,也没有发现什么。
 楼主| 821165254 发表于 2010-12-29 10:47 | 显示全部楼层
呃,怎么没人,很急很急。
haishy 发表于 2010-12-29 11:30 | 显示全部楼层
EA接了没有
ayb_ice 发表于 2010-12-29 11:50 | 显示全部楼层
EA接了没有
2051没有EA脚
chunyang 发表于 2010-12-29 12:20 | 显示全部楼层
用万用表测晶体两端,起振的话,电压为1/2Vcc左右,此外,也可能是程序问题或器件问题。
zhjyao021 发表于 2010-12-29 15:00 | 显示全部楼层
1# 821165254
代码没问题吧?
yangxh2005 发表于 2010-12-29 16:01 | 显示全部楼层
先软模拟一下,看看代码跑得对不对,很怀疑代码的问题
acute1110 发表于 2010-12-29 16:08 | 显示全部楼层
先写一个最简单的程序,用一个I/O输出高低点平,先确认自己的下载器没有问题,然后再排出程序的问题。
 楼主| 821165254 发表于 2010-12-29 18:56 | 显示全部楼层
软模拟过,代码没问题,换过3片89C2051,都是相同的问题。
 楼主| 821165254 发表于 2010-12-29 18:57 | 显示全部楼层
下载器下过89C52的,可以写入,且能够运行。而89C2051就只能写入,不能运行。
oldli 发表于 2010-12-29 20:12 | 显示全部楼层
三种可能:
1、复位问题
2、晶振未起
3、片子不行
ahr 发表于 2010-12-29 23:08 | 显示全部楼层
编译后代码超过2k了吗?
QuakeGod 发表于 2010-12-30 01:09 | 显示全部楼层
肯定是代码超过2K了,
两个证据,1,已忽略部分超出缓存区范围的内容
2,下载器下过89C52的,可以写入,且能够运行。而89C2051就只能写入,不能运行。
89C52的代码空间是4K
你可以换89C4051试试
ayb_ice 发表于 2010-12-30 08:27 | 显示全部楼层
2051没有LJMP,LCALL指令,注意限制编译器产生这样的代码
mcu5i51 发表于 2010-12-30 08:27 | 显示全部楼层
如果没有猜错的话是KC软件2K限制,试用版软件会从地址2048开始,也就是说2KFlash的MCU不能用试用版,你自己用汇编写个代码试试
lyjian 发表于 2010-12-30 09:33 | 显示全部楼层
16楼说的不对。
2051同样可执行LJMP,LCALL等指令,只要地址范围不超出7FF就行了。
zkkov2000 发表于 2010-12-30 10:13 | 显示全部楼层
像是程序代码超过范围了
ayb_ice 发表于 2010-12-30 13:25 | 显示全部楼层
18L
那你去看看手册
