485芯片烧掉
3744|5
li64331218|  楼主 | 2010-12-29 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刘前辈| | 2010-12-29 10:53 | 只看该作者
开机时"1"电平顶上了。
最简单的措施之一: 4个节点不要共电源,每节点单独供电,而且不要公共地。节点之间仅有通信双绞线连接,没有公共点。
如果还烧(不太可能),则要考虑上电复位还未进入代码控制时的硬件控制管脚使485芯片处于接收态。
OverLook| | 2010-12-29 11:15 | 只看该作者
你得把电源供电方式 说清楚, 485和内部mcu是共电源否?
另外现场的 接线环境也说一下。
无缘无故不会烧的。
chunyang| | 2010-12-29 12:21 | 只看该作者
贴出你的电路,必然存在设计问题。
li64331218|  楼主 | 2011-10-14 12:46 | 只看该作者
电源共地的问题!解决了。多谢各位
