变压器,初次级电感量的误差范围?
11964|50
 楼主| 石门之南 发表于 2010-12-29 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1》变压器,初次级电感量的误差范围?
2》及超过这个范围行不行(初次级电感量比值和正常的一致)?
PowerAnts 发表于 2010-12-29 11:30 | 显示全部楼层
对于反激,由于反激变压器的工作需要储能,初级电感量要求比较严格,特别是原边取样恒流(CC模式)
别的变压器,则是满足磁密的条件下,初级电感量越大越好,不过一般都对初级电感量没有特别要求,可不去考虑。除非是磁集成谐振变压器。
次级电感量,一般也不作要求,但磁集成的谐振变压器也除外
伟林电源 发表于 2010-12-29 12:28 | 显示全部楼层
一般初次级的感量误差在10%,要求高点的就可以做到5%,低点的15%.
超过范围会有什么问题,这个需要看你的拓扑结构了。
PowerAnts 发表于 2010-12-29 12:36 | 显示全部楼层
次级不作特别要求,反激和谐振的对电感量有要求,正激半桥全桥完全没要求
 楼主| 石门之南 发表于 2010-12-30 08:00 | 显示全部楼层
现在的电源是反激式 4# PowerAnts
 楼主| 石门之南 发表于 2010-12-30 08:01 | 显示全部楼层
谢谢,反激式超过这个范围有啥影响? 3# 伟林电源
PowerAnts 发表于 2010-12-30 10:04 | 显示全部楼层
在所有的单端变换器里,只有反激对变压器的初级电感量有明确的取值要求,主要是电感量决定了磁路的(磁化)电流模式,即磁化电流是连续还是断续,连续的话纹波率又是多大。这个说来话长,楼主目前记住:反激一定要控制初级电感量就行了,至于误差范围,原边取样的尽量小,需要控制在+/-5%以内,而对于二次侧取样的,放宽到+/-10%甚至更高些,都问题不太大
 楼主| 石门之南 发表于 2010-12-30 13:45 | 显示全部楼层
谢谢大师! 7# PowerAnts
demine 发表于 2010-12-31 23:57 | 显示全部楼层
一般初次级的感量误差在10%
 楼主| 石门之南 发表于 2011-1-4 08:07 | 显示全部楼层
谢谢 9# demine
伟林电源 发表于 2011-1-4 11:32 | 显示全部楼层
励磁电流和初级电感量有直接的关系的,在设计中,励磁电流不能太大,当然也不能太小,所以一般需要去折中处理才对。
PowerAnts 发表于 2011-1-4 11:40 | 显示全部楼层
这个说法仅仅针对反激,别的变压器则是励磁电流越小越好
maychang 发表于 2011-1-4 11:58 | 显示全部楼层
不过,要求励磁电流小,需要更大的磁心截面积或更多匝数。
PowerAnts 发表于 2011-1-4 12:07 | 显示全部楼层
原则上,正激类的励磁电流主要是建立足够的工作磁通。保持磁密增加面积,则匝数反比下降,电感量按匝比的反比下降,励磁电流与面积呈反比;而面积不变增加匝数,则磁密反比下降,电感量按匝比平方上升,励磁电流与匝数的平方呈反比,虽然有点好处,但铜损与匝数呈正比,得不偿失。
真正有效的是:选用高导磁材做正激类
伟林电源 发表于 2011-1-6 14:00 | 显示全部楼层
磁芯是否复位与感量大小无直接关系,由复位绕组计算可以得出,由于我们通常把复位绕组与激磁绕组设置成同样的匝数,那么复位是否成功取决于最大占空比的设置,如果复位绕组与激磁绕组匝数不一致,要想磁复位,那么你的占空比设置更要减小,与你提出的感量太大磁芯就不能复位有何关系?
伟林电源 发表于 2011-1-6 14:02 | 显示全部楼层
正激拓扑需要磁复位,磁复位跟原边感量有很大关系,感量太大可能导致磁芯不能复位,所以需要适当加点气息调整下初级感量。
如有源嵌位正激,初级电感太大的话,就无法实现软开关了。
即使传统正激,初级电感也是要考虑的。太大的话,变压器体积大,太小的话,磁芯损耗会大。
PowerAnts 发表于 2011-1-6 14:04 | 显示全部楼层
15楼在跟谁说?
PowerAnts 发表于 2011-1-6 14:16 | 显示全部楼层
请三版详细解释一下16楼中的三个问题:
1.磁复位跟原边感量如何有很大的关系?
2.正激有源钳位,初级电感量太大的话,为什么无法实现软开关?
3.为什么正激初级电感量一大,就必定是变压器体积会大,而电感量太小的话,磁损就会大?
PowerAnts 发表于 2011-1-6 14:36 | 显示全部楼层
俺的意见:
1. 磁复位跟电感量一点关系都没有;
2. 电感量大不大,都可以实现软开关;
3. 决定电感量的因素不完全由体积决定,磁损大小与电感量风马牛不相及
伟林电源 发表于 2011-1-9 19:28 | 显示全部楼层
对于ZVS类工作方式下的正激而言,谐振是其工作的一个组分,所以初级电感量是电路的设计指标之一。
比如正激有源箝位,轻载较容易实现ZVS。要想改善ZVS则需要减小Lm。
ZVS正激一样需要根据谐振参数(一般是Off-Time)来设计Lm,所以,电感量一定是受到控制的。
