钽电解电容反接在电路中有什么作用
4789|9
 楼主| wjcy131421 发表于 2007-4-17 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个射频电路的电源部分,有个钽电解电容反向接在电源上了的,不知道有什么用,哪位大峡指点一下
dadodo 发表于 2007-4-17 11:51 | 显示全部楼层
钽电解电容反向接在电源上
基本上能冒烟出火,如果没冒烟着火那就是极性接对了
王紫豪 发表于 2007-4-17 13:04 | 显示全部楼层
是啊,哈哈!
eastbest 发表于 2007-4-17 15:29 | 显示全部楼层
确定接反了么?
不同电容的极性标记是不一样的,有的极性标志标在负极上,有的标在正极上
nlgz 发表于 2007-4-17 16:12 | 显示全部楼层
不是看错了就是接错了吧 哈哈
zhangrun 发表于 2007-4-17 16:15 | 显示全部楼层
估计是接错了
要不是接在负电源上
俺从头来 发表于 2007-4-17 16:16 | 显示全部楼层
炸药作用
lzl869 发表于 2007-4-17 16:18 | 显示全部楼层
若是没接错,应是产生负电源作用的
chunyang 发表于 2007-4-17 17:24 | 显示全部楼层
钽电解反接的后果是爆炸
钽电解的条状标记是正极而非负极,楼主弄错了而已。
liuyu305 发表于 2007-4-18 21:10 | 显示全部楼层
以前见过爆炸的,那个壮观的~~~就因为电压高了点~~
