[技术求助] 多张Schematic对应一张PCB
1020|18
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-9-2 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用Autium Designer设计PCB文件的时候,有时一张原理图放不下我所要设计的电路设计,需要分成多张原理图,而且这多张原理图又必须有电气连接的关系的,而且对中都对应到一张PCB图中,请问怎样简单的实现呢?
zhaoxqi 发表于 2017-9-2 14:01 | 显示全部楼层
我记得叫  层次原理图
huangchui 发表于 2017-9-2 14:03 | 显示全部楼层
需要新建工程项目   然后将原理图之间对接  最后导出为PCB文件   自己实践一下  很简单 呵呵
zhanghqi 发表于 2017-9-2 14:04 | 显示全部楼层
是的.
层次原理图
工程项目的方式. 三言两语也说不明白, 楼主找 AD 的书籍好好看一看吧, 并不难的
zhenykun 发表于 2017-9-2 14:06 | 显示全部楼层
这个人不算难的,楼主可按照3#说的实践一下的
wyjie 发表于 2017-9-2 14:09 | 显示全部楼层
首先新建一个工程文件  然后依次对应好了  就没事了
jlyuan 发表于 2017-9-2 14:11 | 显示全部楼层
把所有原理图放在一个Project里,原理图页之间的连接用Port或者offsheet connector甚至是直接用网络标号连接都可以。
yszong 发表于 2017-9-2 15:07 | 显示全部楼层
如果发现没有作用,改下框起来的设置。
dengdc 发表于 2017-9-2 15:10 | 显示全部楼层
有两种方法,一种是层次原理图,即子母图那种,在就是平坦式原理图,在面与面之间有电气连接的用OffsheetConnecter连接起来就行
heweibig 发表于 2017-9-2 15:12 | 显示全部楼层
楼上讲的都非常好额度,我平常用的就是最简单的这种的,在一个工程下放多个sch文件的
wuhany 发表于 2017-9-2 15:14 | 显示全部楼层
只要是每个sch文件中的电气连接标号的要一致就可以的啦
jiajs 发表于 2017-9-2 15:16 | 显示全部楼层
你可以建立层次原理图,就是把不同部分的做在一张图上,然后建立一张主原理图。注意导出PCB时一定要在主原理图。
jiahy 发表于 2017-9-2 15:17 | 显示全部楼层
楼上就提到为层次原理图的,我这搜一下吧。
层次原理图的设计也是一门学问的。
lizye 发表于 2017-9-2 15:19 | 显示全部楼层
层级原理图设计资料的,这个实际按照知道说明的设计一次的就掌握了。
shimx 发表于 2017-9-2 15:20 | 显示全部楼层
网络标号对应起来
jiaxw 发表于 2017-9-2 15:22 | 显示全部楼层
把原理图都放在一个工程里,原理图之间的连接用Port或者是直接用网络标号连接
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-9-2 16:13 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
airwill 发表于 2017-9-3 18:24 | 显示全部楼层
是的,学习一下层次原理图,找一下资料, 半天內就能学会的。
玄德 发表于 2017-9-4 00:02 | 显示全部楼层
画图多年了,层次还不会用,也没用过。
看什么软件吧,
用比较新的AD,只要是同一个project下面的sch图,都会汇集到一个PCB里。
