在产生正弦信号时,hrPWM和PWM哪种好?
774|7
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-2 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-2 14:01 | 显示全部楼层
他两的适用范围是不是就是产生信号的频率高低?
午夜粪车 发表于 2017-9-2 14:03 | 显示全部楼层
所谓HR是High Resolution的缩写,即高分辨率,刚看了一下TI的官方资料,高分辨率技术是通过一种叫做微边沿定位器(micro edge positioner (MEP))的技术来实现在相同系统时钟的情况下把PWM的分辨率提高,TI给的资料里介绍此技术是相当于把计数器时钟提高80倍而提到的,TI给出的数据如下:在100MHz系统时钟的情况下,如果想要输出200KHz的PWM信号,普通PWM发生器只能提供9位的分辨率,而使用HRPWM技术可以在输出200KHz的PWM信号情况下提供14.8位的分辨率,所以HR技术就是在于提高PWM信号的有效分辨率。所以对于产生正弦波的情况下当然最好是用HRPWM,因为在相同分辨率的情况下,HRPWM可以产生更高的频率。不过一般产生正弦波输出都是需要加滤波器的。
wyjie 发表于 2017-9-2 14:05 | 显示全部楼层
解释的太明白了
wuhany 发表于 2017-9-2 14:10 | 显示全部楼层
HRPWM可以精确时钟到半个周期,一般电机控制就用PWM就行了。
jiahy 发表于 2017-9-2 14:10 | 显示全部楼层
不做电源的话,应该不需要HRPWM的。
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-2 14:12 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
zhangmangui 发表于 2017-9-2 15:45 | 显示全部楼层
如果像1024个点这种   都一样
