[STM32F1] stm32TFT中的GUI怎么理解
1598|11
 楼主| stm32jy 发表于 2017-9-2 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的函数需不需要明白什么意思?我只会用。
#include "gui.h"
#ifdef USE_FONT_UPDATE
#include "ff.h"
#include "diskio.h"
#endif
#ifdef USE_FLASH_CHAR
#include "flash.h"
#else
#include "asciicode.h"
#endif
#include "malloc.h"
#endif
* Function Name  : GUI_Dot
* Description    : 在彩屏上面画一点
* Input          : x:点的X坐标
*                * y:点的Y坐标
*                * color:点的颜色
* Output         : None
* Return         : None
void GUI_Dot(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
        TFT_SetWindow(x, y, x, y);  //设置点的位置
        TFT_WriteData_Color(color);       //画点
* Function Name  : GUI_Box
* Description    : 给一个区域涂上颜色
* Input          : sx:起始X坐标, sy:其实Y坐标,
*                * ex:终止X坐标, ey:终止Y坐标,
*                * color:方框的颜色
* Output         : None
* Return         : None
void GUI_Box(uint16_t xState, uint16_t yState, uint16_t xEnd, uint16_t yEnd, uint16_t color)
        uint16_t temp;
    if((xState > xEnd) || (yState > yEnd))
        return;
        TFT_SetWindow(xState, yState, xEnd, yEnd);
    xState = xEnd - xState + 1;
        yState = yEnd - yState + 1;
        while(xState--)
                 temp = yState;
                while (temp--)
* Function Name  : GUI_DrowSign
* Description    : 画一个十字的标记
* Input          : x:标记的X坐标;
*                * y:标记的Y坐标
*                * color:标记的颜色
* Output         : None
* Return         : None
void GUI_DrowSign(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
    uint8_t i;
    /* 画点 */
    TFT_SetWindow(x-1, y-1, x+1, y+1);
    for(i=0; i<9; i++)
    /* 画竖 */
    TFT_SetWindow(x-4, y, x+4, y);
    for(i=0; i<9; i++)
    /* 画横 */
    TFT_SetWindow(x, y-4, x, y+4);
    for(i=0; i<9; i++)
#ifndef USE_FLASH_CHAR
* Function Name  : GUI_Show12ASCII
* Description    : 写12号ASCII码
* Input          : x:起始X坐标
*                * y:起始Y坐标
*                * p:字符串首地址
*                * wordColor:字体颜色
*                * backColor:背景颜色
* Output         : None
* Return         : None
void GUI_Show12ASCII(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *p,
                     uint16_t wordColor, uint16_t backColor)
        uint8_t i, wordByte, wordNum;
        uint16_t color;
        while(*p != '\0')   //检测是否是最好一个字
        /* 在字库中的ASCII码是从空格开始的也就是32开始的,所以减去32 */
                wordNum = *p - 32;
        TFT_SetWindow(x, y, x+7, y+15);           //字宽*高为:8*16
                for (wordByte=0; wordByte<16; wordByte++) //每个字模一共有16个字节
                        color = ASCII8x16[wordNum][wordByte];
                        for (i=0; i<8; i++)
                                if ((color&0x80) == 0x80)
                                        TFT_WriteData_Color(wordColor);
                                else
                                        TFT_WriteData_Color(backColor);
                                color <<= 1;
                p++;    //指针指向下一个字
        /* 屏幕坐标处理 */
        x += 8;
        if(x > 233)   //TFT_XMAX -8
            x = 0;
            y += 16;
#else
* Function Name  : GUI_Show12Char
* Description    : 通过FLASH字库显示12号字母和汉字(使用GBK)
* Input          : x:起始X坐标
*                * y:起始Y坐标
*                * ch:字符串首地址
*                * wordColor:字体颜色
*                * backColor:背景颜色
* Output         : None
* Return         : None
void GUI_Show12Char(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *ch,
    uint8_t i, j, color, buf[32];
    uint16_t asc;
    uint32_t wordAddr = 0;
    while(*ch != '\0')
        /*显示字母,ASCII编码 */
        if(*ch < 0x80)  //ASCII码从0~127
                    wordAddr = *ch - 32;
            wordAddr *= 16;
            wordAddr += GUI_FLASH_ASCII_ADDR;
            /* 读取FLASH中该字的字模 */
            FLASH_ReadData(buf, wordAddr, 16);
            /* 显示该文字 */
                    for (j=0; j<16; j++) //每个字模一共有16个字节
                            color = buf[j];
                            for (i=0; i<8; i++)
                                    else
                                    color <<= 1;
                    ch++;    //指针指向下一个字
            /* 屏幕坐标处理 */
            x += 8;
            if(x > TFT_XMAX -8)   //TFT_XMAX -8
                x = 0;
                y += 16;
        /* 显示汉字,GBK编码 */
        else
            /* 将汉字编码转换成在FLASH中的地址 */
            asc = *ch - 0x81;     //高字节是表示分区,分区是从0x81到0xFE,所以转换成地址-0x80
            wordAddr = asc * 190; //每个分区一共有190个字
            asc = *(ch + 1); //低字节代表每个字在每个分区的位置,它是从0x40到0xFF
            if(asc < 0x7F)   //在0x7F位置有个空位,但是我们取模不留空,所以大于0x7F之后多减一
                asc -= 0x40;
            else
                asc -= 0x41;
            wordAddr += asc; //求出在GBK中是第几个字
            wordAddr *= 32;  //将字位置转换位FLASH地址
            wordAddr += GUI_FLASH_12CHAR_ADDR; //加上首地址
            /* 读取FLASH中该字的字模 */
            FLASH_ReadData(buf, wordAddr, 32);
            /* 在彩屏上面显示 */
            TFT_SetWindow(x, y, x+15, y+15);
            for(i=0; i<32; i++)
                color = buf[i];
                for(j=0; j<8; j++)
                                if((color & 0x80) == 0x80)
                                else
                                color <<= 1;
                        }//for(j=0;j<8;j++)结束
            /* 屏幕坐标处理 */
            x += 16;
            if(x > TFT_XMAX -15)   //TFT_XMAX -15
                x = 0;
                y += 16;
            /* 写下一个字,每个汉字占两个字节所以+2 */
            ch += 2;
* Function Name  : GUI_Show12Chinese
* Description    : 通过FLASH字库显示12号汉字(使用GBK)
* Input          : x:起始X坐标
*                * y:起始Y坐标
*                * cn:字符串首地址
*                * wordColor:字体颜色
*                * backColor:背景颜色
* Output         : None
* Return         : None
void GUI_Show16Chinese(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *cn,
    uint8_t i, j, color, buf[63];
    uint16_t asc;
    while(*cn != '\0')
        asc = *cn - 0x81;     //高字节是表示分区,分区是从0x81到0xFE,所以转换成地址-0x80
        asc = *(cn + 1); //低字节代表每个字在每个分区的位置,它是从0x40到0xFF
            asc -= 0x40;
        else
            asc -= 0x41;
        wordAddr *= 63;  //将字位置转换位FLASH地址
        wordAddr += GUI_FLASH_16CHAR_ADDR; //加上首地址
        /* 读取FLASH中该字的字模 */
        FLASH_ReadData(buf, wordAddr, 63);
        /* 在彩屏上面显示 */
        TFT_SetWindow(x, y, x+23, y+20);
        for(i=0; i<63; i++)
            color = buf[i];
            for(j=0; j<8; j++)
                            else
                            color <<= 1;
        /* 屏幕坐标处理 */
        x += 21;
        if(x > 218)   //TFT_XMAX -21
            x = 0;
            y += 21;
        cn += 2;
#endif
* Function Name  : GUI_FontUpdate
* Description    : 更新字库
* Input          : updateState:选择更新的字库
* Output         : None
* Return         : None
void GUI_FontUpdate(uint8_t updateState)
    FRESULT res;
        FIL fsrc;
        UINT  br;
    uint32_t wordAddr, i, j;
#ifdef __MALLOC_H
    uint8_t *p;
    p = malloc(4096);                  //开辟一个内存块
    if(p == 0)
        return;
#else
        uint8_t buffer[512];
#endif
    /* 更新ASCII字库 */
    if((updateState & GUI_UPDATE_ASCII) == GUI_UPDATE_ASCII)
        /* 设置写入起始地址 */
        wordAddr = GUI_FLASH_ASCII_ADDR;
        j = 0;
        /* 打开读取文件 */
        res = f_open(&fsrc, GUI_ASCII_FILE, FA_READ);
            if(res == FR_OK)  //打开成功
                 for (;;)      //开始读取数据
#ifdef __MALLOC_H
                res = f_read(&fsrc, p, 4096, &br);
                /* 将读取到的数据写入FLASH */
                FLASH_WriteData(p, wordAddr, br);
                      wordAddr += br;   //写入地址增加
#else
                res = f_read(&fsrc, buffer, sizeof(buffer), &br);
                FLASH_WriteData(buffer, wordAddr, br);
#endif
                j += br;
                i = j * 100 / 1456;
                GUI_Box(0, 80, i, 90, RED);
                if (res || br == 0)
                                    break;    // error or eof
        f_close(&fsrc);  //不论是打开,还是新建文件,一定记得关闭
    /* 更新12号汉字库 */
    if((updateState & GUI_UPDATE_12CHAR) == GUI_UPDATE_12CHAR)
        wordAddr = GUI_FLASH_12CHAR_ADDR;
        j = 0;
        res = f_open(&fsrc, GUI_12CHAR_FILE, FA_READ);
            if(res == FR_OK)
                 for (;;)
#ifdef __MALLOC_H
#else
                      wordAddr += br;
#endif
                j += br;
                i = j * 100 / 766080;
                GUI_Box(0, 95, i, 105, RED);
                if (res || br == 0)
    /* 更新16号汉字库 */
    if((updateState & GUI_UPDATE_16CHAR) == GUI_UPDATE_16CHAR)
        wordAddr = GUI_FLASH_16CHAR_ADDR;
        j = 0;
        res = f_open(&fsrc, GUI_16CHAR_FILE, FA_READ);
            if(res == FR_OK)
                 for (;;)
#ifdef __MALLOC_H
#else
                      wordAddr += br;
#endif
                j += br;
                i = j * 100 / 1508220;
                GUI_Box(0, 110, i, 120, RED);
                if (res || br == 0)
#ifdef __MALLOC_H
    free(p);
#endif
#endif
 楼主| stm32jy 发表于 2017-9-2 14:36 | 显示全部楼层
有的函数看不懂,就只会调用
 楼主| stm32jy 发表于 2017-9-2 16:53 | 显示全部楼层
这些字库去哪里找啊
dingbo95 发表于 2017-9-2 17:24 | 显示全部楼层
差不多能看懂就行,不需要会写,能调用就好。
这些字库去哪里找啊
用下面的字库啊,挺好用的。
pixhw 发表于 2017-9-2 23:00 | 显示全部楼层
STM32F103RBT的TFT---UC_GUI简单移植教程。
updownq 发表于 2017-9-2 23:01 | 显示全部楼层
网上有很多的资料可以参考学习。
pixhw 发表于 2017-9-2 23:02 | 显示全部楼层
现在的UC_GUI功能非常强大。
updownq 发表于 2017-9-2 23:02 | 显示全部楼层
会用gui就行,看不懂无所谓的。
 楼主| stm32jy 发表于 2017-9-5 19:51 | 显示全部楼层
网上有很多的资料可以参考学习。
好的,谢谢,看了两天代码,有点理解意思了。
现在的UC_GUI功能非常强大。
我怕自己学不好,得努力了哈。
 楼主| stm32jy 发表于 2017-9-5 19:52 | 显示全部楼层
会用gui就行,看不懂无所谓的。
真的可以吗?我还是觉得多学点不是坏事。
