有关PSoc温度控制器的问题
3148|7
 楼主| kg161616 发表于 2010-12-29 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触PSoc,在选择芯片上有些疑问,cy8c21434和CY8C29466在做温度控制器上有何不同?要做成一个简单的温度控制器实物,外部需要些什么硬件?
Go_PSoC 发表于 2010-12-29 20:02 | 显示全部楼层
这篇**写得挺好的,你可以看看,这是英文的,中文的很快就出来,先看看英文的吧,呵呵
Go_PSoC 发表于 2010-12-29 20:03 | 显示全部楼层
对了,这篇**举例用的psoc3,原理是一样的,可以参考
 楼主| kg161616 发表于 2010-12-30 15:15 | 显示全部楼层
果然原理是大同小异的,如果是中文的 那就好了,看得让人十分头晕 刚刚接触PSoc  许多地方还需多多看,要做一个最简单的温度控制器实物  大概需要多久时间呢?在Cypress网看到申请芯片步骤相当繁琐,周期好长的样子 3# Go_PSoC
 楼主| kg161616 发表于 2010-12-30 16:58 | 显示全部楼层
在主板上用的温度传感器 有何选择?用LM35可以吗? 2# Go_PSoC
paio 发表于 2011-1-1 18:47 | 显示全部楼层
温度感应--系统级设计
Go_PSoC 发表于 2011-1-3 20:47 | 显示全部楼层
5# kg161616
传感器本身没什么限制,主要是看看PSoC能实现的和传感器匹配就好了
Go_PSoC 发表于 2011-1-3 20:49 | 显示全部楼层
4# kg161616
简单的温度控制应该不会时间很长,申请样片找代理商就行了,现在cy网上也是建议找代理商申请
