[其它应用] 相同的程序,相同的硬件...
712|15
 楼主| zhanglli 发表于 2017-9-2 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从JTAG口下载程序,工作一切正常,从串口通过ISP下载程序,黑屏死机
lium 发表于 2017-9-2 16:56 | 显示全部楼层
代码选项仔细检查过了吗?
 楼主| zhanglli 发表于 2017-9-2 16:58 | 显示全部楼层
细检查过,都一样,为原厂标配,芯片为89F52。
guoyt 发表于 2017-9-2 16:59 | 显示全部楼层
看看代码空间是否用得很紧。用ISP功能时,要用到Bootloader,好像最后有部份空间(1K)是不能用的。
 楼主| zhanglli 发表于 2017-9-2 17:01 | 显示全部楼层
程序很短,只有2K不到。
hanwe 发表于 2017-9-2 17:03 | 显示全部楼层
编程选项有差别导致的,中颖的ISP不占用用户空间。
yufe 发表于 2017-9-2 17:05 | 显示全部楼层
你用ISP下载后,再用JTAG校验看看是否通过。
zhuww 发表于 2017-9-2 17:06 | 显示全部楼层
两次下载都报成功么?
 楼主| zhanglli 发表于 2017-9-2 17:08 | 显示全部楼层
每次下载都成功的~~~
lium 发表于 2017-9-2 17:10 | 显示全部楼层
应该不会产生这个问题的。ISP下载和JET51下载完全一样的。
先用slab下载,然后采用jtag,用isp51软件读出,看看是否一样?
wangpe 发表于 2017-9-2 17:13 | 显示全部楼层
重新装个JTAG接口,用JTAG接口下载吧,哈哈
 楼主| zhanglli 发表于 2017-9-2 17:15 | 显示全部楼层
还是一样啊
llia 发表于 2017-9-2 17:16 | 显示全部楼层
应该不会的呀
langgq 发表于 2017-9-2 17:18 | 显示全部楼层
应该不会的
我用2051到409x, 串口,JTAG都用过
wangzsa 发表于 2017-9-2 17:19 | 显示全部楼层
bootloader现在不开放
 楼主| zhanglli 发表于 2017-9-2 17:22 | 显示全部楼层
哦,我试试,那就先结贴吧
