建一个10000左右的float数组总是报错
940|15
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-2 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP编程序的时候,因为要进行矩阵运算,所以要建一个10000左右的float数组,但是总是报错,说page 1 的RAML4 空间不足
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-2 17:37 | 显示全部楼层
可是把RAML4的length增加,然后把RAML5-6的其实地址相应延后后,有会出现烧录后的warning提示,并且使用不能。
jiajs 发表于 2017-9-2 17:39 | 显示全部楼层
有没有详细的数据啊
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-2 17:41 | 显示全部楼层
过试验,RAML4从0x00C000起始,长度只能0x003000
jiahy 发表于 2017-9-2 17:44 | 显示全部楼层
至少要0x8000左右才行吧
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-2 17:48 | 显示全部楼层
我去哪搞这么大的空间啊
zhenykun 发表于 2017-9-2 17:49 | 显示全部楼层
手册上有外部XINTF6,7,能用不?
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-2 17:50 | 显示全部楼层
不知道怎么使用啊?
jiahy 发表于 2017-9-2 17:52 | 显示全部楼层
硬件上外扩外部RAM。
zhanghqi 发表于 2017-9-2 17:54 | 显示全部楼层
这个数组如果是const类型那么放到FLASH
wyjie 发表于 2017-9-2 17:55 | 显示全部楼层
你看看板子上有扩展RAM吗
jlyuan 发表于 2017-9-2 17:58 | 显示全部楼层
将.ebss的变量指向了外部RAM试试
yszong 发表于 2017-9-2 18:01 | 显示全部楼层
建议楼主优化算法   这个很重要   如果按楼上说的加外存   那访问速度就是多出来的问题
huangchui 发表于 2017-9-2 18:04 | 显示全部楼层
嗯  强烈建议优化算法  优化代码
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-2 18:06 | 显示全部楼层
行,听你们的,我再看看
angerbird 发表于 2017-9-4 22:10 | 显示全部楼层
这个数组占用的空间太大的,不管是ROM还是RAM的,都很容易溢出的
