[技术求助]
做一个低功耗的板子
1003|21
huangchui|  楼主 | 2017-9-2 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个低功耗的板子,为了板子上的电源头痛呢?
太阳能电池板铅酸蓄电池供电,电池的容量是12V 12AH
主控板板子自己做想做成低功耗的,手头上有LM3S8962和MSP430F5438,最大程度的降低功耗,主要功能是接收传感器的数据,将数据存在SD卡,要求系统供电时间越长越好。
外面接了一个传感器在12V,十几毫安
太阳能控制器耗电十几毫安
huangchui|  楼主 | 2017-9-2 18:52 | 只看该作者
还有一个GPS耗电是5V 80毫安,想把GPS取掉,不用GPS
高手给个方案,要把12V降到5v或3.3V是很耗能的。
zhenykun| | 2017-9-2 18:54 | 只看该作者
有现成的降压芯片的,功耗不是很大,你可以找一下
wyjie| | 2017-9-2 18:56 | 只看该作者
接收传感器的数据,并将其存在SD卡,可以用低功耗的MSP430,相比于M3更为省电。
jlyuan| | 2017-9-2 18:59 | 只看该作者
由于是12V供电,选择LDO,效率会比较低。
heweibig| | 2017-9-2 19:01 | 只看该作者
可以选DC/DC,静态电流小的。
heweibig| | 2017-9-2 19:03 | 只看该作者
明白点了,那推荐几个芯片吧
lizye| | 2017-9-2 19:04 | 只看该作者
TPS54620、LM3150、LM2743等
huangchui|  楼主 | 2017-9-2 19:06 | 只看该作者
给个链接吧
午夜粪车| | 2017-9-2 19:10 | 只看该作者
午夜粪车| | 2017-9-2 19:13 | 只看该作者
zhaoxqi| | 2017-9-2 19:14 | 只看该作者
从效率角度考虑问题   还是使用DC-DC芯片   这样的方案还是很多的   呵呵   一般的芯片都会有现成的方案
hanzhen654| | 2017-9-2 20:15 | 只看该作者
太阳能加DC-DC明智的选择,这大概是个什么样的项目?
dengdc| | 2017-9-3 14:18 | 只看该作者
我觉得这个问题可以从几个方面入手.
1. 电源, 用 BUCK 变换肯定比 LDO 省电很多. 方案可以见8, 10~12 楼. 还可以使用电源芯片的关断模式进一步降低静态功耗.
2. mcu 方面, 在满足要求的情况下, 尽量降低频率, 尽量采用低功耗模式, 或最大时间工作在低功耗模式下.
3. 传感器的低功耗运行, 缩短工作时间, 让其大部分时间不供电, 不工作...
lizye| | 2017-9-3 14:20 | 只看该作者
尽量减少外围电路的吧
shimx| | 2017-9-3 14:23 | 只看该作者
MSP430F5438可以做到低功耗
spark周| | 2017-9-3 14:26 | 只看该作者
这个功耗的主要小号在数据接收模块那一块的,其时刻要处于接收数据的工作状态的。
午夜粪车| | 2017-9-3 14:27 | 只看该作者
这个最主要是的注意数据通讯电路的控制设计的,这一部分关系到功耗的大小。
huangchui|  楼主 | 2017-9-3 14:32 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
airwill| | 2017-9-3 18:34 | 只看该作者
12V降到5v或3.3V, 用 BUCK 降低功耗是肯定的, 也得评估一下纹波和噪声对传感器的影响
