哪种处理方式的功耗更低
1568|33
 楼主| huangchui 发表于 2017-9-2 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
dvio引脚,可以接入5v,如果要低功耗,不接入5v,这个引脚怎么处理,是悬空还是接到3.3 ,哪种处理方式的功耗更低
zhenykun 发表于 2017-9-2 19:06 | 显示全部楼层
不用的时候可以悬空,这样能降低功耗
jiajs 发表于 2017-9-2 19:11 | 显示全部楼层
电压能低点的就低点的吧,,这样有利于低功耗的设计的。
zhanghqi 发表于 2017-9-2 19:13 | 显示全部楼层
楼主用的什么单片机?
一般不用的普通io可以设置成输入状态或者输出低电平状态,这样能避免漏电流
zhenykun 发表于 2017-9-2 19:15 | 显示全部楼层
一般是接低电平或者设置成输入状态吧
pixhw 发表于 2017-9-2 22:25 | 显示全部楼层
这是使用哪个芯片?
updownq 发表于 2017-9-2 22:25 | 显示全部楼层
这个不接应该没有问题的。
sanfuzi 发表于 2017-9-2 22:26 | 显示全部楼层
DVIO的电压范围是1.62~1.98V
gygp 发表于 2017-9-2 22:26 | 显示全部楼层
串口都是DVIO供电的
biechedan 发表于 2017-9-2 22:29 | 显示全部楼层
等根据手册上引脚说明来
wangdezhi 发表于 2017-9-2 22:30 | 显示全部楼层
接到2v一下的电压上。
isseed 发表于 2017-9-2 22:30 | 显示全部楼层
什么芯片?msp430哪个系列的
xietingfeng 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
可以悬空处理。
pixhw 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
msp430都是3.3V的电压
updownq 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
不做处理能够正常运行吗?
sanfuzi 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
不能接3.3V吧
gygp 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
就是正常的电压供电。
chenci2013 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
没有低电压的芯片吗?
biechedan 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
最好能够接到3.3V上试试。
isseed 发表于 2017-9-2 22:31 | 显示全部楼层
dvio引脚不需要配置的。
