请教单片机如何驱动仪表步进电机
8859|23
 楼主| wenzong 发表于 2010-12-29 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在做一个摩托车转速表项目。要求用步进电机做
单片机采用PIC16F72,驱动芯片VID6608,电机VID29-05
微步驱动方式
电机第一步如何走,如何加速,如何减速,步进量和驱动脉冲的周期是什么关系?
请大家指点
谢谢
mohanwei 发表于 2010-12-29 20:31 | 显示全部楼层
想法很独特,一对光电发射接收管就可以搞定了,为什么要搞一套机械呢
 楼主| wenzong 发表于 2010-12-29 20:31 | 显示全部楼层
电机每走一步,需要计算一次新的驱动脉冲的周期吗?
 楼主| wenzong 发表于 2010-12-29 20:34 | 显示全部楼层
郁闷:一对光电发射接收管怎么测转速呀???
yewuyi 发表于 2010-12-29 20:56 | 显示全部楼层
请查询光电编码器的用法。
兰天白云 发表于 2010-12-30 08:46 | 显示全部楼层
为什么要用步进电机?
这东西我做过,是用一款只有4元左右的芯片,用正弦和余弦方式驱动,最大可转动270度角
yewuyi 发表于 2010-12-30 09:32 | 显示全部楼层
MCHP也好像有马达驱动芯片,具体可见官网。
XIEYUANBIN 发表于 2010-12-30 09:55 | 显示全部楼层
他应该只是用步进电机驱动转速表指针吧?
XIEYUANBIN 发表于 2010-12-30 09:56 | 显示全部楼层
不过摩托车仪表,用步进电机是不是很奢侈,出口还嫌太贵。
 楼主| wenzong 发表于 2010-12-30 10:38 | 显示全部楼层
感觉大虾还没明白我的意思:
微步驱动方式,单片机给驱动芯片一个脉冲,电机转过1/12度,带动指针转1/12度,驱动芯片有方向控制
单片机可以控制电机转动方向。
每隔一段时间(比如32768us)更新转速数据
假设本次得到的数据是128个步进量(即128个脉冲),要想在32768us内电机走完128微步,电机会失步
所以先对电机已较低的速度,然后逐渐加速,然后匀速,快到目的地时又需要减速,直接停下来,电机也会失步。
请大家指点
谢谢
mohanwei 发表于 2010-12-30 11:11 | 显示全部楼层
你到底是要做转数表(里程表。也只有这个需要机械装置来实现掉电保存)还是转速表?
如果是后者,正常人是不会选步进电机的吧……你想想,车停了指针还指向70码的表能用吗。传统一点的就用电磁式电流表头,潮流一点的就用LCD
 楼主| wenzong 发表于 2010-12-30 11:52 | 显示全部楼层
现在市面上用仪表专用步进电机做车用发动机转速表已经很多了
Wxy8030 发表于 2010-12-30 16:52 | 显示全部楼层
顶一下,网上搜索了一下,貌似乎这个电机确实为汽车仪表专用——摩托车仪表用也正常!
 楼主| wenzong 发表于 2010-12-30 19:58 | 显示全部楼层
感觉大家都没说到点子上
yinchunhua 发表于 2010-12-30 20:43 | 显示全部楼层
这个可以考虑用PI(比例积分)算法,但是PI需要整定参数,否则会出现加减速不连续。
其实转速表不需要转的很快,因为转的太快没有实际意义。所以可以采用分段法:s = c - e/n,s为每微步的运行时间,e为当前到目标位置的总误差,c就是常数,即启动的时间。如果运行时间的控制不是一个特定的定时器,而是有一个时间基准,如微步的时间是以0.2ms为单位,则s就是0.2ms的倍数。
 楼主| wenzong 发表于 2010-12-30 20:59 | 显示全部楼层
谢谢15楼
能不能说得再详细点,s=c-e/n  ,n是什么?
 楼主| wenzong 发表于 2010-12-30 21:04 | 显示全部楼层
还有s=c-e/n,如果e=0,s=c,电机还要走岂不是矛盾吗?
yinchunhua 发表于 2010-12-31 22:18 | 显示全部楼层
n是个常数,看实际情况定了。我的那个表达式是电机运行微步的速度,而不是全部,电机走不走还需要判断的。
ahzll 发表于 2011-1-1 21:22 | 显示全部楼层
加速时间和减速时间,这个和工控上变频器上的爬坡时间和下坡时间是一样的。
ocon 发表于 2011-1-2 07:03 | 显示全部楼层
我猜楼主想做的是舵机。
