LDR , STR的用法。?
7424|9
 楼主| lyf9908 发表于 2010-12-29 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, IO, pi, gp, GPIO
学ARM指令,如下:
  GPIO_AFG   EQU  0xFFF83000
  LDR  r0, =GPIO_AFG
  LDR  r1, =0x00000010
  STR  r1, [r0]
  LDR为读取内存放入寄存器,哪么:LDR r0, =GPIO_AFG到底上把0xFFF83000作为立即数放入R0,还是把地址0xFFF83000中存放的数把放入LDR?
  LDR  r1,=0x00000010呢?我们知道一般用“#”表示立即数,哪么这里的"="表示什么?
 楼主| lyf9908 发表于 2010-12-29 20:05 | 显示全部楼层
MSR        CPSR_c, r0
  以上指令中,CPSR_C表示什么?
 楼主| lyf9908 发表于 2010-12-29 20:46 | 显示全部楼层
MSR   cpsr_fc, r0
HWM 发表于 2010-12-30 08:42 | 显示全部楼层
LDR  r0, =GPIO_AFG
LDR  r1, =0x00000010
这两条都不是严格意义上的(单条)指令,而是几条指令的组合。功能就是将“常数”赋值到相应的寄存器中。
senioryzc 发表于 2010-12-30 09:44 | 显示全部楼层
LDR是宏指令,类似于C编译器默认的宏,如__FILE__、__LINE__
MSR   cpsr_fc, r0,只修改cpsr的f、c位
随便找个讲arm汇编的书都有介绍
 楼主| lyf9908 发表于 2010-12-30 16:40 | 显示全部楼层
像这条指令: MSR     CPSR_c, #Mode_UNDEF:OR:I_Bit:OR:F_Bit
      应是把立即数#Mode_UNDEF放入CPSR_c, 但是后面的:OR:I_Bit:OR:F_Bit 表示什么,或者?
hbicecream 发表于 2010-12-31 17:24 | 显示全部楼层
回答你的问题,你结帖吗?
 楼主| lyf9908 发表于 2010-12-31 20:25 | 显示全部楼层
结贴是什么?
 楼主| lyf9908 发表于 2010-12-31 20:38 | 显示全部楼层
结贴: GPIO_AFG   EQU  0xFFF83000     定义GPIO_AFG的地址为: 0xFFF83000
           LDR  r0, =GPIO_AFG                    把GPIO_AFG的地址即0xFFF83000存入R0中
           LDR  r1, =0x00000010                把立即数0x00000010 存入R1中,如果是MOV指令,
                                       则用“#“表立即数。
           STR  r1, [r0]                                把R1中存的数传送到以 0xFFF83000 为地址的内存中。
lmoon 发表于 2011-2-23 16:27 | 显示全部楼层
