[Quartus] Spartan6里硬核内存控制器问题
5909|15
 楼主| Karment 发表于 2010-12-29 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用Spartan6内嵌的硬核MPMC去控制DDR2 内存,在MIG里产生了memory Interface,然后自己写顶层模块,调用MIG产生的控制模块,综合可以通过,但是Map过不了,报错如下:ERROR:Place:1333 - Following IOB's that have input/output programming are locked
   to the bank 1 that does not support such values
   IO Standard: Name = LVDS_25, VREF = NR, VCCO = 2.50, TERM = NONE, DIR =
   BIDIR, DRIVE_STR = NR
   List of locked IOB's:
mcb1_dram_dqs
mcb1_dram_udqs
mcb1_dram_dqs_n
mcb1_dram_udqs_n
ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error.
UCF文件是MIG自动产生的啊~~而且我的开发板上的DDR2内存一条在Bank1,一条在Bank5.请问如何解决啊?谢谢~~
macys 发表于 2010-12-31 12:41 | 显示全部楼层
LZ bank1是不是还放了其它电平标准的管脚亚?检查一下~
macys 发表于 2010-12-31 12:51 | 显示全部楼层
还有,LVDS管脚是输入还是输出呢?如果是输出那么只能放在bank0和2哦~
QQ美丽QQ 发表于 2010-12-31 14:21 | 显示全部楼层
专家来了, 可惜问问题的人迟迟不到。 如果系统有一个回复提醒功能多好啊!
 楼主| Karment 发表于 2010-12-31 15:47 | 显示全部楼层
3# macys 谢谢啊~~问题已经得到解决了~~
4# QQ美丽QQ 不好意思哈~~
touch123 发表于 2011-1-4 16:13 | 显示全部楼层
bairan168 发表于 2011-1-4 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,路过的。
amini 发表于 2011-1-4 18:02 | 显示全部楼层
不错。
ty新气象 发表于 2011-1-4 19:11 | 显示全部楼层
不错不错。
coco11 发表于 2011-1-5 17:32 | 显示全部楼层
:P,解决问题了才是王道。
钻研的鱼 发表于 2011-1-6 08:46 | 显示全部楼层
最好能把解决问题的方法写出来,也方便后来者学习
foreverly 发表于 2011-2-25 22:17 | 显示全部楼层
学习了。
why2009a 发表于 2012-1-10 10:29 | 显示全部楼层
请问下,怎么解决的啊?我也碰到这样的问题,但是我的内存用的是Bank4
why2009a 发表于 2012-1-10 18:08 | 显示全部楼层
请问下,怎么解决的啊?我也碰到这样的问题,但是我的内存用的是Bank4 5# Karment
GoldSunMonkey 发表于 2012-1-10 18:35 | 显示全部楼层
是呀,说下,我就不用试了,晚上。
