PCB线宽线间距
6004|6
 楼主| dufei85 发表于 2010-12-30 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说说PCB线宽线间距都由那些因素决定着!
ederdan 发表于 2010-12-30 11:05 | 显示全部楼层
这个主要是从信号的角度去考量的。其中主要涉及到电路的工作频率,以及电路中EMI和EMC所采取的处理方式和措施。具体可以参考华为的PCB设计规范。
zhiyonghe 发表于 2010-12-30 11:19 | 显示全部楼层
一般有规模的公司都有自己的设计规范(不同的产品,有不同的要求),要不就像楼上的去参考华为的(那只是针对像生产华为那样的产品)。如果楼主的公司只是个作坊式的,那就只能靠自己掂量,如果一般的PCB板子,你看看你们公司的产品模仿一下就没问题,要是涉及到高频,那就要好好得找相关知识认真对待……
zhiyonghe 发表于 2010-12-30 11:22 | 显示全部楼层
一般的板子,主要就是从电流去考虑线宽
hnajel 发表于 2011-1-6 20:30 | 显示全部楼层
看PCB板厂的工艺了
quanzou 发表于 2011-1-6 22:58 | 显示全部楼层
应该是要看你的产品的功能,以及功能的哪一部分。还要看你的PCB供应商的工艺水平,你的成本吧。
LZL_83 发表于 2011-1-17 17:04 | 显示全部楼层
最起码有一个电流大小,
