大侠帮我分析一下电路,谢谢
3715|18
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-12-30 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压从 J1进来,12V;
4066 老是被烧,请有兴趣的大虾帮我分析一下。
awey帮我模糊指点了一下,曾把 555从4066上拿开,又把4066上的第10脚LED灯拿开。测试了一下,效果好了一些,但还是会烧一些。请大虾帮我再琢磨一下。
maychang 发表于 2010-12-30 14:57 | 显示全部楼层
打开楼主的图之后
老鱼探戈 发表于 2010-12-30 15:30 | 显示全部楼层
我帮LZ抓个图
老鱼探戈 发表于 2010-12-30 15:32 | 显示全部楼层
模拟开关怎么是这样画的
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-12-30 18:37 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,有啥建议说一说哇。
这个图肯定有毛病的,老烧芯片
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-12-30 18:41 | 显示全部楼层
2# maychang
根据chang老师的情况,偶又专门 上传了一个压缩文件,内有电路图。
请chang老师帮偶指错一翻,谢谢
maychang 发表于 2010-12-30 19:02 | 显示全部楼层
6楼:
还是看不见。
也许我使用的软件有问题。
maychang 发表于 2010-12-30 19:04 | 显示全部楼层
不过我看pdf格式的书都正常,书里面的插图也正常。
haibushuo 发表于 2010-12-30 19:20 | 显示全部楼层
楼主为什么不贴图出来呢
为什么非要人家去下载再来打开呢
很明显人家maychang打不开你的pdf文件
你非的还上传一次PDF的干吗 ?为什么不贴图呢?
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-12-30 19:36 | 显示全部楼层
8# maychang
改成图片了。
我现在也明白了,不知为什么要这样使用4066(弱弱的说一下,听说这是美国客户提供的图纸,还不准中国人改)
现在奇怪的是,把 负载555以及LED灯去除后(这样,仅有两路开关了,一路是空的,控制极接了地线,INPUT及OUTPUT悬空的,另一路,如图中间部分)还是会烧4066。
工作电压VDD=12V
maychang 发表于 2010-12-30 19:42 | 显示全部楼层
用4066给555供电,4066怕是承受不起。
但去掉555之后还烧,这个就不知道了。
xwj 发表于 2010-12-30 19:45 | 显示全部楼层
干嘛拿4066做电源开关?
mydy2008 发表于 2010-12-30 19:57 | 显示全部楼层
学习学习。。。
最爱01间 发表于 2010-12-30 23:08 | 显示全部楼层
不清楚J2接了什么电路。
wanglei6849 发表于 2010-12-31 08:49 | 显示全部楼层
要烧只会烧U1C,好好查查就清楚了。。
smtsmt10 发表于 2010-12-31 09:56 | 显示全部楼层
支持一下
nongfuxu 发表于 2010-12-31 10:05 | 显示全部楼层
那个模拟开关, 典型的IEEE标准画法.
mmax 发表于 2010-12-31 11:45 | 显示全部楼层
图不清楚呀,还是再放一下pdf吧。
会不会是U1C左边的电阻焊成小阻值的了,比如1k之类的。然后右边是22uF的电容。
对4066冲击比较大。
awey 发表于 2011-1-2 00:43 | 显示全部楼层
该说的我都在QQ群里说了,只是不知道你后面那个IC是什么型号的?是不是和它有关?
个人签名:************************* 恐惧--是我们不能克服困难的天敌!
92
