[产品供应] 128/256TINY6410零利润降价销售★开发板之家
2543|7
 楼主| gaga2284712 发表于 2010-12-30 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM11开发板 TINY6410+4.3 元旦期间特价销售,令人心动的价格,惊喜的礼包赠送。快来看看吧
开发板之家网店:www.study-kit.com  开发板之家淘宝店:http://studykit.taobao.com  欢迎各位前来选购。
圣诞期间开发板之家大酬宾,特推出超值套餐。128M RAM/256M FLASH Tiny6410开发板单板只需要599元!即日起开始销售,到2011年1月5号止。优惠多多,快来抢购哇!
需要了解光盘内容请点链接http://studykit.taobao.com/?search=y&scid=273148242&scname=MzZEVkTEv8K8&checkedRange=true&queryType=cat
[tr][/tr]
简介
   Tiny6410是一款以ARM11芯片(三星S3C6410)作为主处理器的嵌入式核心板,该CPU基于ARM1176JZF-S核设计,内部集成了强大的多媒体处理单元,支持Mpeg4, H.264/H.263等格式的视频文件硬件编解码,可同时输出至LCD和TV显示;它还并带有3D图形硬件加速器,以实现OpenGL ES 1.1 & 2.0加速渲染,另外它还支持2D图形图像的平滑缩放,翻转等操作。
   Tiny6410采用高密度6层板设计,尺寸为64 x 50mm,它集成了128M DDR RAM,256M/1GB SLC Nand Flash存储器,采用5V供电,在板实现CPU必需的各种核心电压转换,还带有专业复位芯片,通过2.0mm间距的排针,引出各种常见的接口资源,以供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用。
   Tiny6410SDK是采用Tiny6410核心板的一款参考设计底板,它主要帮助开发者以此为参考进行核心板的功能验证以及扩展开发。该底板具有三LCD接口、4线电阻触摸屏接口、100M标准网络接口、标准DB9五线串口、Mini USB 2.0接口、USB Host 1.1、3.5mm音频输入输出口、标准TV-OUT接口、SD卡座、红外接收等常用接口;另外还引出4路TTL串口,另1路TV-OUT、SDIO2接口(可接SD WiFi)接口等;在板的还有蜂鸣器、I2C-EEPROM、备份电池、AD可调电阻、8个中断式按键等。
   在布局上安排上,我们尽量考虑把常用尺寸的LCD模块能够固定在底板上,比如3.5”,4.3”LCD, 7”LCD等,这样用户在使用时不至于把各种电线搅在一起,更增加了开发套件的便携性。
   我们还充分地发挥了6410支持SD卡启动这一特性,使用我们精心研制的Superboot,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装各种嵌入式系统(WindowsCE6/Linux/Android/Ubuntu/uCos2等);甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们!
核心板说明
CPU处理器
  • Samsung S3C6410A,ARM1176JZF-S核,主频533MHz,最高667Mhz
DDR RAM内存
  • 在128M DDR RAM, 32bit数据总线
FLASH存储
  • 在板256M/1GB Nand Flash, 掉电非易失
接口资源
  • 2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
  • 4 x User Leds (Green)
  • 10 pin 2.0mm space Jtag connector
  • Reset button on board
  • Supply Voltage from 4.75V to 5.25V
PCB规格尺寸
  • 6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
  • 64 x 50 x 12 (mm)
操作系统支持
  • Linux2.6.36 + Qtopia-2.2.0 + Qtopia4-Phone + QtE-4.7.0
  • WindowsCE.NET 6.0(R3)
  • Android 2.1
  • Ubuntu-0910
开发底板说明
Tiny6410的开发参考板提供如图所示,光盘中有该它的PCB文件(Allegro格式)
Linux软件特性
  • 编译器: arm-linux-gcc 4.5.1, 默认采用armv6指令集,支持硬浮点运算
  • Bootloader:完全开源的U-boot,支持SD启动,支持一键下载烧写Linux/WinCE/Android/Ubuntu (★源代码)
  • Superboot: 支持脱机快速烧写Linux/WinCE/Ubuntu/Android/裸机程序等,SD-Flasher支持WinXP/Win7
  • Linux内核:最新的Linux-2.6.36,带有完善的BSP
- 支持YAFFS2, UBIFS, EXT2, EXT3, CRAMFS, FAT16/32, NFS等格式的文件系统 (★源代码)
- 支持ADC驱动 (★源代码)
- 支持一线精准触摸,最大可支持21"电阻触摸,非常准确,不抖动 (★源代码)
- 支持背光调节,带有127级背光调节,可以实现炫酷的渐熄效果 (★源代码)
- 支持SD WiFi (★源代码)
- 支持4个串口驱动,支持USB转串口驱动 (★源代码)
- 支持RTC实时时钟保存 (★源代码)
- 支持多种型号的LCD驱动,3.5", 4.3", 7", 8", 10.4", VGA1024x768等 (★源代码)
- 支持I2C设备,如EEPROM (★源代码)
- 支持中断式按键驱动 (★源代码)
- 支持音频输入与输出,采用ALSA接口,录音,放音均可 (★源代码)
- 支持DM9000以太网驱动 (★源代码)
- 支持3G:涵盖WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等网络制式 (★源代码)
- 支持常见USB外设:USB键盘,鼠标,扫描器,优盘,HUB等 (★源代码)
- 支持1000多种USB无线网卡驱动 (★源代码)
- 支持万能驱动USB摄像头 (★源代码)
- 支持多媒体驱动:TV-OUT, Mpeg4/H.263/H.264编解码,Post Processor,2D图形图像翻转,拉伸,缩放等,3D OpenGL ES等驱动
  • 嵌入式图形界面
    - Qtopia-2.2.0: 经典的Qtopia-2.2.0,,含嵌入式浏览器,基于Qt/E 2.0库(平台★源代码)
    - Qt/E-Extended-4.4.3: 手机版的Qtopia(平台★源代码)
    - Qt/E 4.7.0: 最新的Qt/Embedded(平台★源代码)
  • 图形界面应用程序
    - LED测试
    - 按键测试
    - PWM控制蜂鸣器
    - GPRS拨号,短信群发
    - 3G无线上网拨号
    - 看门狗
    - 网络设置
    - Ping
    - SMPlayer: 采用硬解码的播放器,可以流畅播放Mpeg4/H.263/H.264等格式的影片,效果非凡
    - QtE4切换器: 用于在Qtopia-2.2.0中无缝切换启动QtE4
    - Qtopia4切换器:用于在Qtopia-2.2.0中无缝切换启动Qtopia4(就是手机版的Qtopia)
    - 录音机: 采用ALSA接口实现
    - 串口助手:支持ASCII码,16进制发送,支持USB转串口
    - USB摄像头预览并拍照:支持万能驱动USB摄像头
    - Penpad: 手写板,可以用来测试触摸屏的准确性
    - 开机自动运行:可以设置用户程序开机自动运行
    - 语言设置:支持中文,英文,日文
    - I2C-EEPROM读写测试
    - 触摸屏循环校正:极大改善了TSLIB校正时无验证的问题
  • Busybox(★源代码)
    - 版本:1.17.2
    - 源代码,并包含现成即用的配置脚本
WindowsCE6软件特性
  • Bootloader: 完全开源的Nboot,支持快速启动WinCE,支持加载开机画面,支持用户自定义进度体(颜色,长度,高度)
  • BSP特性:
    - 支持SD WiFi: 纠正了在4.3"LCD上无法点击设置无线网络的问题
    - 支持LED驱动
    - 支持按键驱动
    - PWM控制蜂鸣器驱动
    - TV-OUT驱动
    - RTC驱动:支持掉电时间保存
    - 多媒体驱动:完美支持硬解码播放器
    - OpenGL ES驱动
    - SD卡驱动:可支持最大32G SDH即插即用
    - USB蓝牙即插即用
    - USB无线网卡即插即用
    - LCD驱动:支持3.5", 4.3", 7", 8", VGA1024x768等多种LCD驱动
    - DM9000网卡驱动
    - USB外设:支持USB键盘,鼠标,扫描器,优盘等即插即用
    - 音频输入与输出:采用WM9713音频芯片
    - 支持注册表读写,掉电不会丢失设置改变
    - 支持背光127级可调,可以实现炫酷的渐熄效果
    - 实现一线触摸,支持4.3"-21"等大尺寸四线电阻触摸准确触摸,不抖动
Android 2.1软件特性
  • Android 2.1固件特性
    - 支持USB蓝牙即插即用
    - 支持3G无线上网,支持100多种USB上网卡,涵盖WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等多种网络制式
    - 支持优盘即插即用
    - 支持背光127级可调,支持炫酷的背光渐熄效果
    - 支持一线精准触摸,支持4.3"-21"等大尺寸四线电阻触摸屏
    - 支持开机触摸循环校正,多种尺寸的LCD可共用同一个固件
    - 支持SD WiFi,软硬重启均不会失效,支持DHCP自动分配IP地址,并获取DNS
    - 支持有线以太网图形界面设置,自动获取IP,也可手工设置静态IP
Ubuntu -0910软件特性
- 采用最新Linux内核Linux-2.6.36
- 采用最终版armv6的Ubuntu-0910
- 支持一线精准触摸,支持UBIFS烧写
- 支持SD脱机烧写,或SD卡复制即可运行
用户手册 (发行版本: 2010-11-28)
  • [url=]Tiny6410硬件手册[/url]
  • [url=]Tiny6410功能测试手册[/url]
  • [url=]Tiny6410刷机指南[/url]
  • [url=]Tiny6410 Linux开发指南[/url]
  • [url=]Tiny6410 WindowsCE开发指南[/url]
  • [url=]Tiny6410 Android开发指南[/url]
  • [url=]Tiny6410 Ubuntu简易手册[/url]
联系QQ 1623113173
联系电话:18610212330
联系人:小霍
注:电话24小时开机,万一长时间没人接电话就是本人睡得太死。没有醒过来,但是看到必回电话。QQ基本18小时在线,如果不在电脑旁,不是去做饭,就是睡着了。
 楼主| gaga2284712 发表于 2010-12-30 15:38 | 显示全部楼层
此次元旦促销活动仅仅持续到1月5号啊大家注意了哦晚了可就木有了
 楼主| gaga2284712 发表于 2010-12-31 11:53 | 显示全部楼层
白菜的价格,精品的服务。
 楼主| gaga2284712 发表于 2011-1-5 10:14 | 显示全部楼层
最后一天销售,过了这天就木有了哦
 楼主| gaga2284712 发表于 2011-1-11 10:24 | 显示全部楼层
经过我们的慎重考虑,我们决定,延长我们599的tiny6410 的促销时间,从一月五号延长到春节之前,欢迎大家前来购买。;P
 楼主| gaga2284712 发表于 2011-1-12 10:34 | 显示全部楼层
继续特价产品欢迎前来购买
 楼主| gaga2284712 发表于 2011-1-13 12:07 | 显示全部楼层
经过我们一系列的考虑,我们把tiny6410 的599 的促销时间延长,欢迎大家前来购买。
仙蝶宝贝 发表于 2011-2-11 11:32 | 显示全部楼层
顶 不错:)
个人签名:Q:1053435679电:15811397549 张小姐,开发板之家随时为您服务。
